Fördermenge der Ölpumpe
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 00:49
von V6-star
Ich habe vor, zum ölkühler 2 Kupplungen zu verbauen, um möglichst sauber den Motor ein und ausbauen zu können.
Jetzt muß ja bei einer Full Flow Kühlung alles durch die Kupplungen.
Ich frage mich jetzt, ob die Kupplungen nicht zu sehr drosseln.
Kai
Re: Fördermenge der Ölpumpe
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 07:13
von Nikon-User
Ich bin mir nicht sicher, was du mit "Kupplungen" meinst, aber ich habe auch Schraubverbinder in der Zuleitung vom/zum Motor um
den vorderen Ölkühler vom Motor zu trennen und bisher keine Probleme durch die "Engstelle".
Dabei habe ich noch nichtmal Full-Flow. Bei mir wird oben, statt dem Serienkühler das Öl abgegriffen und unten
hängt eine normale Filterölpumpe.
Gruss
Andreas
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 22:25
von V6-star
Also ich meine Schnellkupplungen, Hydraulik, die beidseitig absperren.
Damit bei der Demontage nicht immer so viel mit Öl geschmiert wird.
Verfasst: Sa 6. Sep 2014, 12:26
Bei Timms Autoteile in Duisburg sind welche im Katalog. Die kosteten aber ein Eckhaus, da schmiere ich lieber ein wenig mit dem Öl rum :mrgreen: Ob die jetzt den Durchfluß behindern kann ich nicht sagen, weil ich sie mir garnicht mehr angesehen habe. Es gibt aber Hydraulikkupplungen die keine Umlenkungen machen, bei denen das Öl gerade durchfließt. Ich habe aber keine Ahnung wie die mit der Temperatur fertig werden. Der Kupplung wird es vermutlich nichts machen, aber die Dichtungen könnten das Problem werden.
Verfasst: Sa 6. Sep 2014, 21:05
von luftgeboxt
Ich hab noch irgendwo in der Halle welche rumfliegen musst du dann aber auf halbzoll adaptieren. Sind aus dem Trinkwasserbereich. Hab ich seit drei Jahren vorm Ölkühler und sind staubtrocken.
Bei interesse schreib mir
Hersteller ist snap tite, die stecken den Druck und die Temperatur locker weg. Bremsen tun sie auch nicht nennenswert, hab keinen DruckVerlust feststellen können.
Verfasst: So 7. Sep 2014, 07:20
von 8Harry8
:idea: Druckverlust?
Für mein Verständnis wäre eine Zunahme des Öldrucks die wahrscheinlichere Variante, wenn der Durchfluss gebremst wird.
Verfasst: So 7. Sep 2014, 09:01
von zwergnase
Ich schau immer, daß Engstellen in den Ölleitungen nicht unter 9mm sind.
Viele Fittings aus dem Hydraulikbereich haben kleinere Durchmesser, da sie für sehr hohe Drücke ausgelegt sind.
Falls nötig, und möglich werden diese dann aufgebohrt.
