Welche K+Z bei 78,8 mm Kurbelwelle?
Verfasst: Mo 1. Sep 2014, 18:58
Hallo Gemeinde,
ich plane zur Zeit den Aufbau eines Typ 3 Motors und sammle schon einige Zeit die Komponenten.
Unter anderem habe ich eine geschmiedete 78,8mm Gegengewicht-KW. Das Motorgehäuse ist für 90,5 Kolben ausgespindelt und für Langhub bearbeitet / freigemacht.
Ich kenne nur K+Z für 69mm Hub oder für 82mm Hub. Die "69er" Zylinder müsste ich aber extrem unterlegen um den längeren Hub auszugleichen (fast 10 mm - eher Blödsinn) die "82"er müssten ich oben oder unter einkürzen, da der Kolbenrückstand ja ansonsten ca. 2-3 mm wäre.
Gibt es irgendwo auch "passende" K+Z?
Wenn ich die "82"er kürze(n lasse), was ist sinnvoller / einfacher, oben oder unten?
Danke vorab für hilfreiche Tipps
Markus
Markus
