1302: Räder vs. Kotflügel
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 17:34
Ich brauche mal wieder einen Rat…
Meine Fuchs Felgen 15x6“ ET36 mit 195/60er Reifen passen nicht unter meine vorderen (Repro-)Kotflügel (2 bis 3 mm), hinten ganz knapp.
Ich habe vorne die innenbelüftete Kerscher Scheibenbremse und das Kescher Gewindefahrwerk verbaut, hinten Scheibenbremse. Beide Bremsen 130/5er LK.
Vorne habe ich zusätzlich das Problem, dass die Querlenker an die Felgen stoßen. Distanzscheiben von 3, besser 5 mm würde ich bei den 15“ Felgen auf jeden Fall benötigen.
Hinten habe ich das Problem, das der Achsstummel ca. 10 mm aus der Fuchsfelge ragt. Da brauche ich wohl auch 10 mm Distanzscheiben…
So richtig weiß ich noch nicht was ich machen soll. Andere Felgen?
Oder ich stelle die Freigängigkeit mit Distanzscheiben wieder her und verbaue verbreiterte Kotflügel. Normalerweise sollten ja 2cm innenverbreiterte Kotflügel reichen (VW 1302), oder doch lieber 4 cm verbreiterte Kotflügel?
Habt Ihr Erfahrungswerte für einen 1302mit der Bremsen- / Räder-Konstellation?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Euer Feedback!
Andreas
Andreas
