motorruckeln
Verfasst: Mo 18. Aug 2014, 15:54
von crazy-habanero
So,
Konnte endlich einen ersatzmotor auftreiben und verbauen.
Nachdem ich die Fehler in der Zündung gefunden hatte, läuft er auch,
Mehr als 1. Gang ist aber nicht fahrbar, da er dann furchtbar ruckelt und ausgehen möchte.
Woran könnte das liegen?
Es handelt sich um einen originalen 1200 d Motor.
Lediglich der Verteiler und Zündkerzen und kabel sind getauscht.
Verbaut ist ein magnaspark Verteiler (der lag hier halt)
Danke für tips
Lothar
Re: motorruckeln
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 12:29
von crazy-habanero
moin...
keiner nen tip was ich wo einstellen muss/kann?
gruß lothar
Re: motorruckeln
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 12:49
von Nikon-User
Wo stammt denn der Vergaser her ?
Verdreckte Düsen ?
Re: motorruckeln
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 13:03
von crazy-habanero
is der original vergaser von dem motor 30pict
hab den komplett so eingebaut...
1.gang zieht gut hoch, bloss danach...
welche düsen meint du? hauptdüse?
gruß
Re: motorruckeln
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 15:51
von crazy-habanero
hab vorhin mal nen anderen 30 pict drauf gemacht...
etwas besser, aber nicht viel...
Re: motorruckeln
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 17:17
von Varus
Wenn deine Benzinpumpe zuviel Druck macht, der Vergaser überläuft, gibt es auch Ruckeln sobald man Gas gibt. Das macht sich immer beim Gangwechsel bemerkbar.
Zum Druckmessen must du ein manometer 0-0,5 oder 0-1bar dazwischenschalten: max. 0,4bar mehr sicher nicht.
Re: motorruckeln
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 19:45
von crazy-habanero
hi,
es ist die original benzinpumpe des d motors verbaut...
die sollte doch passen, oder?
gruß
Re: motorruckeln
Verfasst: Di 19. Aug 2014, 22:20
Nachdem er auch nach Umbau eines anderen Vergasers ruckelt und du die originale Benz.Pumpe verbaut hast, würde ich mir mal die Zündanlage ansehen. Du hast ja einen "Magnasparkverteiler" verbaut, hat der eine funktionierende Unterdruckdose? Generell mal die Zündung/Zündeinstellung überprüfen.
Aber möglich wäre auch, daß du Schmutz durch den Kraftstoff in den Vergaser bekommst (Benzinfilter?). Kannst auch in dem ausgebauten Vergaser in die Schwimmerkammer reinsehen, ob Schmutz drin ist, weiters dann die Düsen ausbauen und durchblasen mit Druckluft...
Re: motorruckeln
Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 18:15
von crazy-habanero
hi,
werd mal die den vergaser anschauen...
magnaspark ist ohne unterdruck, 009er kurve
gruß
Re: motorruckeln
Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 19:52
crazy-habanero hat geschrieben:hi,
gruß
"magnaspark ist ohne unterdruck, 009er kurve"
Ist gerade beim 34PSler suboptimal, die brauchen sehr die Unterdruckverstellung. Originalen Bosch-Verteiler mit Dose gibts gebraucht um kleines Geld, z. B. vom Mex. Benzinfilter hast du?
Re: motorruckeln
Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 23:42
von crazy-habanero
hi,
ok,
dann wechsel ich den verteiler noch mal...
benzinfilter ist drin...
gruß
Re: motorruckeln
Verfasst: Fr 12. Sep 2014, 14:18
von crazy-habanero
so,
hab nen 050er verteiler drin.
jetzt geht er!
danke
gruß
