30 PS Motor läuft nicht
Verfasst: Fr 15. Aug 2014, 20:53
ich habe mir nach einem Motorschaden einen 30 PS Industriemotor besorgt. Nach dem Einbau lief er auch ganz vernünftig, aller dings mit Fliehkraft geregelten Verteiler. Nach einer kurzen Probefahrt, ca. 1 km gab es eine Fehlzündung und seitdem springt er nicht mehr an.
Die Zündung stimmt. Nachdem ich den Vergaser getauscht hatte, fing der neue erstmal an zu brennen
Also den alten 26er Vergaser von dem kaputten Motor nochmal drauf gebaut (der 30 PS Motor lief zur Probe damit auch sehr fein). Beim Startversuch gibt es aber wenn überhaupt nur Fehlzündungen.
Ich hatte eine Zündkerze rausgedreht und probiert, sie funkt.
Hat jemand noch eine Idee?
MfGerd
MfGerd
