Gutachten Lemmerz 1563-2 5,5x15 ET25
Verfasst: Fr 8. Aug 2014, 20:37
von Schraub-Baer.de
Hallo beisammen,
ich war gestern beim TÜV mit meinem 1600i und wollte unter anderem meine Radkäppchenfelgen Lemmerz 1563-2 5,5x15, ET25 eintragen lassen. Der liebe Prüfer will ein Gutachten von Lemmerz.
Versuche jetzt seit 2 Tagen dort anzurufen. Immer belegt. Bin leicht verzweifelt....
Hat jemand von Euch eine Kopie?
Dabei hatte ich das Gutachten von 1568-2, einziger Unterschied: ET26. Hat ihm nicht gereicht
Grüßle
Micha
Re: Gutachten Lemmerz 1563-2 5,5x15 ET25
Verfasst: Fr 8. Aug 2014, 22:11
von Fuss-im-Ohr
die Liste hat der Tüv auf seiner Prüfstelle rumliegen ....
sags ihm aber nett, sonst wird er kleinlich weil du einen 1600
i fährst und er dir deshalb nen Strick dreht
http://www.kaeferfriseure.de/upload/pdf ... kaefer.pdf (Seite4)
Verfasst: So 10. Aug 2014, 15:56
von Schraub-Baer.de
Danke Jürgen,
damit ist mir geholfen
Und ja, ich werde freundlich sein......
Grüßle
Michael
Verfasst: Sa 5. Nov 2016, 17:51
von roller25
ich möchte mich hier mal einklinken
ich hab hier nen paar 5,5er Felgen liegen, mit der Bezeichnung Lemmerz 1563-1, leider finde ich dazu nix
mit Zollstock gemessen komme ich auf ne ET von ca. 10-15mm, kann das????
Ich muss das wohl nochmal messen, aber gibts irgendwo Unterlagen zu der Felge??
Verfasst: So 6. Nov 2016, 10:21
von D.K.
schau mal hier im Käferfelgenarchiv (
http://home.arcor.de/kaeferfelgen/):
direkt unter:
http://home.arcor.de/kaeferfelgen/tab-lemmerz.jpg
ist die Felge gelistet - ET12.
Passt ja zu deinen Vermessungen
Daniel
Verfasst: So 6. Nov 2016, 11:15
von roller25
Danke,
leider mit dem Hinweis auf NICHT Serienfahrzeuge, aber wenigstens nen Nachweis zur Felge überhaupt schon mal.
Gibt es irgendwo den kompletten katalog von Lemmerz dazu? Wegenn der Anmerkungen!?
Gruß Michael
Verfasst: So 6. Nov 2016, 11:38
von rme
Warum leider? Unter serienmäßige Kotflügel wirst du die auch kaum bekommen. Mit breiteren Kotflügeln, die ja nicht serienmäßig sind, sollte das doch gehen. Freu dich also über den historischen Nachweis und alles wird gut.
Verfasst: So 6. Nov 2016, 13:09
von roller25
rme hat geschrieben:Warum leider? Unter serienmäßige Kotflügel wirst du die auch kaum bekommen. Mit breiteren Kotflügeln, die ja nicht serienmäßig sind, sollte das doch gehen. Freu dich also über den historischen Nachweis und alles wird gut.
Tja, habs gerade mal versucht zu ermitteln, also beim Einfedern könnte es frei genug sein (Pendelachse sei dank)
Aber die Rad/Reifen-Abdeckung wird wohl was eng, bzw. da werden einige mm fehlen.
Das werde ich nächste Woche (oder so) mal ausprobieren mit nem 195/65-15, so wie ich die zur Zeit auf den ATS Rädern habe.
Gruß Michael
Verfasst: So 6. Nov 2016, 13:55
von D.K.
das mit "nicht für Serienfahrzeuge" wurde damals über die Jahre durch Einzelabnahmen m.W. nach aufgeweicht.
Deshalb gibt es ja auch Käfer mit den Buggyfelgen(5,5er ET6 und ET12, 8er, 10er) an den Hinterachsen eingetragen...
Sehr gängig ist die Sprintstarkombi 5,5rundum, vorne ET26, hinten ET6. Das ist sogar sehr knapp auf dem
Typ3 möglich. In einer VW-Scene vor 2000 war glaub sogar mal nen Typ4 mit der Felgenkombi eingetragen... und der wiegt deutlich mehr als Buggy und Käfer
ET12 wird aber je nach Reifen sehr knapp - 7x15ET16 und 195er geht aber ja auch mit passendem Sturz an der Pendelachse.
Für eine Eintragung wirst Du also noch ein wenig Recherche nach ähnl. Eintragungen und evtl. sogar Traglastangaben machen müssen...
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 20:37
von roller25
so, da hat mal einer Augen geamacht
schon krass, was 13mm ausmachen
links die
ATS ind 5,5x15 Et25 und rechts die
Lemmerz in 5,5x15 Et12
hab da mal nen paar Bilder mehr hier hinterlegt
Gruß Michael
Verfasst: Mo 19. Jun 2017, 13:52
von roller25
hallo zusammen
die oben angeführten links gehen nicht mehr (und ich habe es nicht runtergezogen), hat von euch jemand die Übersicht?
Danke
Michael
Verfasst: Mo 19. Jun 2017, 16:23
von D.K.
Der Homepagemacher/-Besitzer ist "umgezogen":
https://vag-klassik.lima-city.de/kaeferfelgen/
Verfasst: Mo 19. Jun 2017, 19:16
von roller25
danke
