Bremsen 1302 hinten
Verfasst: Mi 6. Aug 2014, 06:31
von raschgu
Hallo guten morgen
Bei der Trommelbemse gibts diese Einstellmuttern, da ist ein Blech mit Nasen als Verdrehsicherung, gibts einzeln zu kaufen. Hat das mal jemand montiert und wie geht das ?
danke für die Aukunft
Re: Bremsen 1302 hinten
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 19:09
von raschgu
Hallo guten Abend
So wie das aussieht hat noch keiner so einen Blechstreifen montiert.
Wenn doch bitte melden
wenn nein probier ich halt mal, wird schon schiefgehen.
schönen Abend
Rainer
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 19:24
von Käfersucher
Also ich sehe das wie folgt.
Wenn das Blech abgebrochen ist, solltest du dir eine neue Bremsankerplatte besorgen.
Ist halt ein Teil der Bremse, da würde ich keine kompromisse machen!
So wie ich das in Erinnerung habe, ist das Blech angeschweißt. Neu habe ich diese Blech noch nie gesehen.
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 19:47
von rme
Der Blechstreifen ist nicht geschweißt sondern geklemmt/verpresst. Theoretisch kann man das lösen und mit einem neuen Streifen wieder verpressen oder man nimmt zwei kleine Schrauben. Wenn das ordentlich gemacht ist sehe ich da auch keine Sicherheitsprobleme, man müsste nur das Blech haben und da wüsste ich auch nicht wo man das außer von einer anderen Bremsträgerplatte her bekommt. Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es das irgendwo gab aber frag mich nicht wo, das ist zu lange her. Vom Arbeitsaufwand ist der Tausch der Bremsträgerplatte sicher einfacher.
In grauer Vorzeit bin ich bei meinem Käfer auch mal jahrelang ohne eins der Bleche gefahren und es hat sich nichts verstellt. Zum Nachmachen ist das aber kein Ratschlag, man käme aber in die nächste Werkstatt.
Verfasst: Do 7. Aug 2014, 19:52
von raschgu
Hallo
den Blechstreifen gibts bei verschiedenen Anbietern zu kaufen.
Bei einem steht: "zum verstemmen"
das probier ich mal wenn das Teil da ist und berichte .
schönen Abend
Rainer
Verfasst: Sa 9. Aug 2014, 07:18
von raschgu
Verfasst: So 10. Aug 2014, 17:14
von raschgu
Hallo zusammen
So hab ich das am Samstag gelöst, ist ja super Wetter und da wollte ich nicht warten bis das Teil da ist. Also ans Werk:
In das abgebrochene Stück zwei 3er Löchlein gebohrt und an dem Teil in der Trommel zwei 3er Gewinde eingebracht.
Aber nicht von unten da wo das Blech vorher war weil da zu wenig " Fleisch " ist, der Streifen liegt in einer Vertiefung und bein bohren ist man gleich auf der Einstellschraube.
Da hab ich von vorne aussermittig gebohrt. Zwei Löchlein deshalb damit sich da nix beim einstellen verdreht und siehe da klappt wunderbar, leider hab ich weder Kamera noch Handy griffbereit gehabt.
Heute am Sonntag gleich eine ausführliche Probefahrt mit genauso ausführlichem Mittagessen in der Jagstmühle, alles wunderbar und lecker.
schönen Sonntag noch
Rainer
