Gewinderohr M12
Verfasst: Sa 26. Jul 2014, 19:39
von hexahelix
Tach aus Rees.
Hat einer von Euch eine Idee ob und falls ja, wo ich Gewinderohr M12 bekomme?
Ich brauche mehrere 40 bis 45mm lange M12 Gewinde durch die ich ein Kabel führen kann.
Im Lampenbereich gibt es sowas, aber da sind es Feingewinde, ich brauche Standardgewinde 1,75.
Jemand ne Idee?
Re: Gewinderohr M12
Verfasst: Sa 26. Jul 2014, 21:10
von Kitt
Abend,
Also ich würde mal einen Metall / Maschinenbauer aufsuchen.
Gruss
Re: Gewinderohr M12
Verfasst: Sa 26. Jul 2014, 21:28
von roller25
wie wärs mit jemanden der ne Drehbank hat??
M12 Stehbolzen mit gekonterten Muttern bestücken, einspannen und sinnig durchbohren!
Oder brauchst du Innengewinde??
Wofür überhaupt??
Gruß Michael
Re: Gewinderohr M12
Verfasst: So 27. Jul 2014, 15:51
von hexahelix
Ich habs heute auf der Standbohrmaschine probiert, geht nicht sooo super.
Drehbank ist die bessere Lösung, werd ich die Woche machen.
Lieber wären mir fertige, die ich kaufen könnte.
Ich muss durch das Loch ein Kabel führen, um meine Knäufe mit Taster anzuschließen.
Re: Gewinderohr M12
Verfasst: So 27. Jul 2014, 20:40
von ickebinz
...und auf ein Rohr ein Gewinde schneiden ?
Re: Gewinderohr M12
Verfasst: Mo 28. Jul 2014, 09:21
von hexahelix
Ja, das wäre eine Lösung, wenn ich passendes Rohr kriege.
Ich hab keinen Bock, dass auch noch abzudrehen, wofür ich nämlich weder die Kenntnisse noch die Maschine habe.
Re: Gewinderohr M12
Verfasst: Mo 28. Jul 2014, 14:33
von dougart
Vielleicht hilft dir das:
http://www.kloeckner-stahl-und-metallha ... E_2012.pdf
War nur eine schnelle Suche, Seite 22. Durchmesser 12 und Wandstärke bis 3,2mm.
Edit: Bzw. Seite 28.
Re: Gewinderohr M12
Verfasst: Mo 28. Jul 2014, 22:41
Oder fahr mal nach Elsinghorst und frag die mal...
