Radiofragen
Verfasst: Mi 16. Jul 2014, 11:05
von leiti83
Ich würde gerne einen Radio nachrüsten. Antenne hab ich schon verbaut, elektrisch bin ich mehr als fit im KFZ-Bereich.
Aber wie zum Teufel bekomme ich diesen Radio (Blaupunkt Braunschweig) in diesen Radioschacht? Die beiden Klammern sind viel zu groß, da hält nix?
2. Frage: Was für ein Schalter gehört denn da oben in das Loch?
Ein herzliches Danke aus Regensburg und viele Grüße, Markus.
Re: Radiofragen
Verfasst: Mi 16. Jul 2014, 11:49
Die Klammern werden auf das Radio geschraubt und dann wird das Radio von hinten eingesetzt. Die Klammern halten es im Ausschnitt, die Dazugehörige Blende aus Metall wird von vorn dagegen geschraubt. Auf der Rückseite sollte dann noch eine zusätzliche Halterung zum Wischermotor sein.
Das Loch hat ein Idio.. da rein gebohrt. Da gehört eigentlich nichts..
Re: Radiofragen
Verfasst: Mi 16. Jul 2014, 12:41
von leiti83
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort. Leider sind die Klammern viel zu groß und passen auch nicht bei kräftigem zusammendrücken in den Ausschnitt. Da fehlt ca. 1cm.
Das mit dem Loch habe ich mir schon so gedacht. Das Loch ist aber nicht rund sondern an einer Seite abgeflacht. Es schaut relativ original aus? Gibt es da einen Stopsel oder irgendwas?
So lassen will ich es nicht.
Viele Grüße, Markus.
Re: Radiofragen
Verfasst: Mi 16. Jul 2014, 15:07
von RedRat
Die Klammern sind ok. Die stützen sich von "hinten" (Kofferraumseite) am Armaturenbrett ab. Von Vorne (Innenraum) kommt dann die Blende darauf. Diese wird mit Muttern auf dem Lautstärke und Senderdrehknopf gehalten.
LG Alex
Re: Radiofragen
Verfasst: Mi 16. Jul 2014, 21:43
Das U der Klammer muss über das Radiogehäuse. In den Ausschnitt fassen nur die beiden dünnen Abkantungen. Die Abflachung wurde vermutlich gefeilt, damit sich der Schalter nicht drehen kann. Es gab mal so Chromdeckel mit U-Scheibe und Mutter. So etwas könnte man da einbauen. Oder irgendein anderes Teil darauf setzen. Blumenvase etc.
Sieht aber alles gleich schei.. aus. Meine Meinung :mrgreen:
Re: Radiofragen
Verfasst: Mi 16. Jul 2014, 21:53
von hauke32
bei dem anderen Loch könnte jemand ein Frischluftgebläse mit dementsprechenden Schaltern verbaut haben. Die zwei Löcher habe ich nämlich auch und der Drehschalter ist auf einer Seite abgeflacht...
Gruß, hauke
Re: Radiofragen
Verfasst: Fr 18. Jul 2014, 22:14
von BugBenny
leiti83 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Was hastn Du für ein Baujahr? Ab 1968 bis ? gehört dort die Kontrolleuchte der Bremsanlage hin. Da die eh nie zuverlässig funktioniert, wird die ein Vorbesitzer rausgeschmissen haben. Die Idee mit der Blumenvase find ich gar nicht schlecht ;)
Re: Radiofragen
Verfasst: Fr 18. Jul 2014, 23:53
von leiti83
Vielen Dank für die vielen Antworten. Es ist ein 71er. Bin jetzt diese Woche noch beruflich unterwegs, dann werde ich mir das mit dem Radio nochmal genau ansehen. Ich werde berichten :-)
Schönes Wochenende euch allen!!
