Weber Doppelvergaser Bedüsung
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 14:45
Hallo, ich habe nun endlich meinen fertigen Motor eingebaut.
Und nun läuft er wie ein Sack Nüsse
Zum Motor ein 1641er mit 39/35.5 Ventilen und Doppelkanalköpfen. Schleicher 316° mit 1:1,25 Kipphebeln.
Verdichtung ist ca. 9,3 geworden. Nun hatte ich Schwierigkeiten die Weber IDF40-70 fest zu bekommen, die liegen einfach zu stark am Gebläsekasten an. Wie kann ich kontrollieren ob die Flanschdichtungen dicht sind, mit Starthilfe bei laufenden Motor von außen sprühen habe ich mich nicht getraut. Der 1 und 2 Zylinder haben fast keine Wirkung im Standgas, wenn ich die Kerzenstecker abziehe und wieder dran stecke. Wenn ich das Gasgestänge aushänge und nur einen Doppelvergaser betätige geht links ganz gut und rechts verschluckt er sich und wird dann nach 5s schneller.
Die Bedüsung passt garantiert auch noch nicht. Verbaut ist 32 Venturi, Mischrohr F11, HD 125, LKD 200, LLD 55
Muss gleich ein 28er Venturi rein oder kann ich so versuchen abzustimmen?
Grüße Bert
Grüße Bert
