Bug-Tech Shifter mit Taster
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 08:55
von hexahelix
ich wollte mal ein neues Projekt mit Euch teilen.
Den Wunsch nach einem Schalter im Knauf haben schon mehrere Kunden an mich herangetragen.
Jetzt habe ich mal damit angefangen.
Ausgangsbasis ist ein neuer Knauf, von dem ich direkt einmal 10 Stück machen ließ.
- knobs.jpg (52.53 KiB) 11895 mal betrachtet
Durch Zufall hatte ich diese Taster gefunden:
- button.jpg (49.66 KiB) 11895 mal betrachtet
Und dann haben wir es direkt mal ausprobiert. Leider ist beim ersten einsetzen der Taster etwas verbeult worden, beim zweiten Versuch war es schon schöner. (das Bild zeigt den ersten Versuch)
- Knob with Button.jpg (84.25 KiB) 11895 mal betrachtet
Bei dem Testmodell habe ich die Kabel noch am Knauf nach außen geführt, das soll aber beim nächsten schon komplett innen laufen und wird dann erst unten im Shifter herauskommen. Das sollte am Freitag fertig sein.
- 2014-07-12 17.03.15.jpg (50.01 KiB) 11895 mal betrachtet
Re: Bug-Tech Shifter mit Taster
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 09:01
Meine FB-Order hast du?
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 09:02
von hexahelix
Poloeins hat geschrieben:Meine FB-Order hast du?
Nicht wirklich
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 09:06
Nimm einen in schwarz Eloxiert....und golden Knopf:-D...
Im Notfall reicht auch erstmal schwarz;-)
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 09:14
von hexahelix
Eloxiert gibt's nicht mehr, die Qualität war nicht mehr tragbar.
Aber gepulvert sieht auch super aus.
Die Schalter in schwarz habe ich noch nicht gefunden, bin aber über jeden Hinweis dankbar.
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 09:24
Nimm auch schwarz gepulvert mit Silberknopf...
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 09:48
von hauke32
schaut gut aus.
Blöde Frage: Wozu ist der Taster? Linelock? Rückfahrsperre? Hupe? Lichthupe? Nur so, also ohne Funktion?
Danke.
Gruß, hauke
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 10:27
In meinem Fall wird das der neuev"ADAC"-Knopf:-)...für ALS:-)
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 10:29
von hexahelix
hauke32 hat geschrieben:Moin,
schaut gut aus.
Danke.
Gruß, hauke
Wofür willst Du ihn nutzen, ist die eigentliche Frage.
Erstmal ist es nur ein Taster.
Die Anfragen meiner Kunden kamen hauptsächlich aus dem Bereich Racing, hier liegt der Schwerpunkt natürlich beim Linelock oder NOS.
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 10:30
von hexahelix
Poloeins hat geschrieben:In meinem Fall wird das der neuev"ADAC"-Knopf:-)...für ALS:-)
Details bitte...
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 11:03
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 11:51
von hexahelix
Das möchte ich für den Rod haben...
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 11:53
Kannst du,einfach nen Magnaspark electronic kaufen!Der Verteiler kann das.Selbst schon getestet!
Verfasst: Mo 14. Jul 2014, 16:12
Der Taster wäre die Lösung für meinen Smoker
