Bremssattel verbreitern - Woher die Zwischenstücke?
Verfasst: Di 8. Jul 2014, 12:42
von oldscoolcruiser
Moin moin
Ich möchte meinen 1302 gerne auf Innebelüftete vorne umrüsten, deswegen such ich für die alten Typ3 Sättel die Zwischenstücke um den auf die passende Breit zu bringen.
Kennt einer dafür eine Bezugsquelle??
Bzw. Kennt einer die passende ATE -Nr von dem Sattel??
Danke und Gruss OSC
Re: Bremssattel verbreitern - Woher die Zwischenstücke?
Verfasst: Di 8. Jul 2014, 20:24
von germanlook213
Das Problem ist weniger das Zwischenstück. Eher die passenden Schrauben welche es nicht an jeder Straßenecke gibt. Die Zwischenstücke kann man von einem guten Maschinenbauer fertigen lassen. Oder mal bei den üblichen Händlern fragen welche damals die Typ3 Sättel verbreitert verbaut haben.
Verfasst: Di 8. Jul 2014, 21:06
von tutti281
Das Thema mit dem verbreitern hatten wir hier schon mal
http://bugfans.de/forum/bremsen/talbot- ... lit=talbot
Die Sättel die Kerscher zum verbreitern nimmt haben bei CSP die Bestellnr. 615 105 311A Bremssättel Typ-3 / Typ-34 '66-'71 .
Sind die mit 42mm Kolben. Damit haben wir meine alten Kerscher Sättel wieder fit gemacht.
Verfasst: Di 8. Jul 2014, 22:14
von lightning grey
Die Distanzstücke gabs mal bei ATE .... das ist aber lange her... Ich würd mir einfach die Kerscher Sättel zulegen... oder den Inhalten aus dem Beitrag folgen....
Verfasst: Mi 9. Jul 2014, 06:47
von Schrom
Ohne natürlich zu wissen, ob das auch bei den Sätteln unserer Krabbler passt, aber wie sieht es hiermit aus:
http://www.krause-rennsporttechnik.de/s ... eferid=144
Verfasst: Mi 9. Jul 2014, 08:29
von armin
Die "verbreiterten" Kerscher TYP 3 Bremssättel sind eigentlich hintere Bremssättel vom BMW Coupe 2500/2800 bzw. 3,0 also ab Bj. 1968 bis ca. 1975. Der genauen Typ müsste noch recherchiert werden.
Verfasst: Mi 9. Jul 2014, 09:40
von oldscoolcruiser
Den Talbot Thread hab ich auch gelesen, aber ich wollte halt gerne meine vorhandenen und vor 5 jahren revedierten Bremssättel daher nehmen, anstatt neue zu besorgen. Alternativ wäre das sicherlich dann Plan B.
Die Option mit dem Maschbauer hab ich noch garnich bedacht, dann müsste man einfach mal ne Zeichnung machen,... Vielleicht damit dann auch gleich n paar mehr fertigen lassen.
Hat noch einer zerlegte liegen und kann ne Zeichnung mit n paar Maßen dran machen ? Die Breite wäre auch noch interessant...
Den Krause Verbreiterungssatz hab ich auch schon gefunden gehabt, aber ich hab noch nicht rausgefunden welches der BR-00466/ BR00467 ist...
Die als BMW HA sättel zu besorgen ist aber auch nicht wirklich leichter, oder??
so long
OSC
