964 / 993 Lüfterrad in 911 260mm Außenring
Verfasst: So 6. Jul 2014, 20:05
von knigge
Angeblich soll das 964/993 Lüfterrad mit "umarbeiten / abdrehen" auch auf die alte 911 Lichtmaschine und in den alten 911 Gebläsering passen.
Hat da jemand Details oder Bilder dazu?
Gruss!
Re: 964 / 993 Lüfterrad in 911 260mm Außenring
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 07:10
von orra
das so genannte C2 Lüfterrad kann man auch für die alten 911 (1-flügler- bzw 5-flüglerringe) passend machen.
Das geschwungene 12-flüglige C2-Rad muss im Aussendurchmesser abgedreht werden.
Die Nabe muss gegen eine feste Nabe getauscht werden, damit sie auf die alte Lima passt.
Bei der Einbautiefe muss je nach System der Ring für die alte Lima tiefer gedreht werden, oder die Limawelle unterlegt werden, damit der C2-Lüfter die richtige einbautiefe hat.
Es gibt zu viele verschiedene Aussenringe und Limas, um das im Vorfeld eindeutig zu bestimmen.
Es ergibt sich, wenn man alle Teile zusammen hat.
Die Naben kann man ggf bei MSS oder OK einzeln bekommen.
orra
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 12:32
von knigge
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Information!
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 13:38
von Darkmo
Passend ? naja
Ich würde von der Umrüstung abraten und ein altes Laufrad verbauen. Die Schüssel beim Neuen ist größer und es entsteht ein Absatz der die Luft verwirbelt.
