30PS Verblechung umbauen für 1600er
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 06:25
von Tweek
Wollte mich erkundigen ob das schon mal jemand gemacht hat? Ziel der Aktion ist es den original Look weitestgehend zu erhalten und das auch noch mit funktionierender Heizung.
Wäre tolle wenn jemand paar Infos stellen könnte. Ansonsten werde ich sofern Interesse bestehen ein paar Infos während des Umbau es liefern.
Mfg
Re: 30PS Verblechung umbauen für 1600er
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 08:19
von Bobby
Die Mühen würde ich mir an deiner stelle nicht machen 30 ps auf typ 1 umzubauen.Da wird nichts vernünftig passen.
Besorg dir Heizbirnen und Verblechung vom 1200 er aus den Jahren 1960-1962.Die sieht fast genauso aus wie die vom 30 ps.
Bei den Heizbirnen musst du nur darauf achten wenn du welche bekommst das es welche mit ovalem anschluss sind!!
Gruß Bobby
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 16:12
von crome
Ähm, gibt's da nicht fertige Lösungen für versetzten Ölkühler zu kaufen?
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 19:53
von Tweek
Bobby hat geschrieben:Die Mühen würde ich mir an deiner stelle nicht machen 30 ps auf typ 1 umzubauen.Da wird nichts vernünftig passen.
Gruß Bobby
Du hast recht, hab heute in meinem schlauen Büchlein nachgesehen und da sind genau die richtigen drinnen.
Sollten so aussehen:
[img]
http://www.typ-17.de/images/product_ima ... hts_p1.jpg[/img]
Wäre nur toll wenn diese jemand günstig abzugeben hätte.
@crome: hat leider nichts mit dem Ölkühler zu tun, das ist noch das kleinste Problem.
Mfg
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 21:53
von Bobby
Genau die mein ich ;-).
Hatte davon mal mehrere sätze leider alle verschenkt.....
Gruß Bobby
Verfasst: Sa 21. Jun 2014, 18:43
von bugweiser
die sollten so passen , bei den älteren Heizkästen, müßten diese für einen 1600er verlängert werden .
Verfasst: Mo 23. Jun 2014, 20:32
von Tweek
bugweiser hat geschrieben:die sollten so passen , bei den älteren Heizkästen, müßten diese für einen 1600er verlängert werden .
Na dann, werde ich mal mein Glück versuchen.
Mfg
Verfasst: Di 24. Jun 2014, 23:32
Kann sein das ich so nen Müll noch rumliegen habe...
