Lange Haube beim 56er Ovali welche Besonderheiten?
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 08:33
von Scheunenfund1956
Hallo :) ,
musste feststellen das es wohl diverse Unterschiede bei den langen Hauben gibt. :o
Meine wahrschinliche Originalhaube (von innen noch original Stratosilber) wurde leider bereits gerichtet und gedengelt.
Der Wagen hatte vorne wohl mal einen Unfall. :(
Um nun die Front wieder instand zu setzen, möchte ich eine gerade Haube nehmen, damit ich Anhaltspunkte habe.
Dachte bis jetzt es gibt die Hauben nur mit oder ohne Erhebung für das VW Zeichen (Ovali denn ohne).
Habe mir vor einiger Zeit denn mal eine zweite Haube besorgt, aber diese ist an den Haubenschanieren doch anders, auch das VW Zeichen hat bei dieser haube nur 3 Befestigungspunkte.
Da ich sehr viel Wert auf Originalität der Karosserieteile lege möchte ich gerne wissen welche Haube nun auf einen 1956 Ovali original gehört.
Kann mir da vielleicht einer von euch weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Martin
Re: Lange Haube beim 56er Ovali welche Besonderheiten?
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 05:49
Hier mal ein Foto meiner Haube.
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 08:21
von Henry / MKT
die original Haube ist zur Frontscheibe nicht umgebörtelt und hat auch eine andere Kontur wie die neueren Hauben.
Die Halteranufnahmen sind auch anders.
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 08:53
von Sebastian
Im Bnet war vor nen paar Tagen was dazu...
http://www.bugnet.de/forum/msg/733695.html
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 09:04
danke für den Link!
Ich denke die Aussage ist wohl zutreffend und hat mir schonmal weitergeholfen.
Passen tun alle Hauben bis 8/67.
Genau genommen gehört auf den 58er eine Haube, die
- das VW-Zeichen mit vier Laschen befestigt hat (und nicht mit drei Stiften)
- zwei kleine Schlitze für das Wolfsburgwappen hat (solange es kein Standard ist)
- mit vier Schrauben befestigt wird
- den Bereich des VW-Zeichens nicht ausgeprägt, sondern glatt hat
Diese Haube war von ca. 1954 bis 8/59 verbaut.
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 11:59
...und ist verdammt selten...
Ich suche seit 3 Jahren nach einem brauchbaren Teil :-S
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 12:01
von Spechtl
Wie hoch werden die ca gehandelt?
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 12:04
von Sebastian
Zitat Kalff:
"Diese Haube war von ca. 1954 bis 8/59 verbaut.
Bei über 90% der Autos wurde die Haube aber vorher schon mal gegen eine spätere getauscht.
Deshalb ist eine richtig originale Haube für den 58er selten und in gutem (=nicht geknickt und ohne Rost in den Falzen) Zustand so gut wie nicht zu finden. Wenn doch, dann ist sie entsprechend teuer. Wenn der Verkäufer weiß, was er da hat wird er über EUR 400,00 aufrufen.
Als Neuteil habe ich diese Haube noch nie gesehen, als Nachbau gibt es sie gar nicht.
Heute auf dem Markt sind Hauben des Modelljahrs 1967. Die passen auch, sind aber eben nicht original. Und richtig günstig sind auch diese Nachbauten nicht, aber es gibt nichts anderes von der Stange."
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 12:13
Ok, denn werde ich es wohl anstreben meine Haube (Bild oben) zu retten anstatt sie auszutauschen!
Vielen dank für eure Antworten :handgestures-thumbupright:
