123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 15:19
von Fox 4
Hallo Leute, hab auf meinen 1300er 44Ps bisher der 123 Verteiler mit Unterdruckanschluss gefahren,Serien Motor auf 0 eingestellt.
Habe jetzt auf Doppelvergaser umgebaut (32erZenith).
Hab mal leuten hören wenn Mann den Kurvenschalter auf F stellt und den Unterdruck verschließt sollte das auch mit Doppelvergaser funktionieren,
bin mir aber nicht sicher.Wer kann helfen?
Finde leider keine Beschreibung für den Kurvenschalter,also welche Buchstabe für was.
Hilfe Fleischi
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 15:55
von schickard
hi,
schau mal hier: http://www.limora.com/pdf/488161.pdf
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 16:07
von Fox 4
Hab ich schon,steht leider nichts darüber drin , danke Schickard.
Mir geht's darum ob ich den trotzdem verwenden kann.
Fleischi
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 16:12
von schickard
Verwende ihn doch mit der 009 Kurve, die sollte auf "F" sein:
http://www.123ignitionusa.com/123vw.pdf
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 17:51
von Fox 4
Danke schickard, hab ihn jetzt auf F eingestellt hoffe das funktioniert.
Ich glaube der Lars wars der mir gesagt hatte auf F einstellen,weis es aber nicht mehr genau !
Würde C nicht auch gehen die 356er Variante?
Danke Fleischi
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 18:29
von zwergnase
Ich hab meinen auf E eingestellt, ohne Unterdruck.
Motor ist ein 1,7l, Verdichtung 9,5:1, sonst auch bisschen was gemacht, mit 34er Solex Zweivergaseranlage.
Geht jetzt richtig gut, hatte vorher einen originalen Bosch 009er drauf, der hat für meinen Motor nicht weit genug ausgeregelt.
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 9. Jun 2014, 18:43
von schickard
Das ist doch das schöne - probiere es aus :)
Da das Ding auch 6volt kann, ist der glatt auch für mich interessant :up:
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: So 29. Jun 2014, 13:27
von Fox 4
Ok,hab jetzt mal versucht den 123 Verteiler mit Unterdruck Anschluß (auf F gestellt)in Verbindung mit 32er Zenith Doppelvergaser zu fahren.
Funktioniert leider nicht,die Einstellung F schaltet den Unterdruck nicht weg.
Die Woche kommt mal ein Bekannter mit nen 009er Verteiller,wenn s dann funktioniert gibt's nen Neuwertigen 123 Verteiler zum Verkauf. :)
Fleischi
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 30. Jun 2014, 21:05
von Fox 4
Hmm,hab Heute den 009er Verteiler eingebaut,leider kein bischen Verbesserung,bleibt nur noch die Düsenbestückung.
Der Herr Riechert lässt mich seit 10 Monaten damit hängen,letztes Jahr im September bestellt. :confusion-scratchheadyellow:
Fleischi
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 30. Jun 2014, 21:13
Fox 4 hat geschrieben:Hmm,hab Heute den 009er Verteiler eingebaut,leider kein bischen Verbesserung,bleibt nur noch die Düsenbestückung.
Fleischi
Herr Riechert müsste schon uralt sein! Aber die Liefergeschwindigkeit ist anscheinend noch so wie früher :mrgreen: Ist es noch so, das er (wenn denn mal einer an das Telefon geht, aus Versehen) sagt, das gerade alles versandfertig gemacht wird? So kenne ich das noch :lol:
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 30. Jun 2014, 21:30
von Fox 4
ja so ist es noch,finds blos langsam nicht mehr lustig.
Fleischi
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 30. Jun 2014, 21:36
Brauchst Du nur Düsen? Was ist mit Ruddies in Berlin?
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 30. Jun 2014, 22:27
von Fox 4
Brauch die Düsenbestückung fürn 1300er 44PS AB Motor,32er Zenith Doppelvergaser Sauer und Sohn.
Hab noch nicht nachgefragt aber auf ihrer Seite bieten sie nur die 1600er an,die hab ich ja drinn.
Re: 123 Verteiler ?
Verfasst: Mo 30. Jun 2014, 22:54
von Sebastian
Das kenn ich...glaub von Bestellung bis zur Lieferung waren es ~2Jahre und mindestens 5mal hieß es 'alles versandfertig'. ;)
Viel Erfolg.
