undichter Zylinder
kaeferdesaster
undichter Zylinder
Beitrag von kaeferdesaster »
hi ho.....
ich habe das Problem, dass ab und an hier und da ein oder der andere Zylinder abblasen ...... 94mm mit ein bisschen NOS ;-) .... einschleifen habe ich ausprobiert .....
was geht noch ?????
Re: undichter Zylinder
Gewinde drauf und einschrauben mit Loctite :mrgreen: Gab es mal bei Ferarri, soweit ich weiß. Das waren eingeschraubte nasse Büchsen, die mit Feingewinde in den Kopf geschraubt wurden. Die Alternative bei Dir : NOS weglassen, auch wenn es nur ein bißchen war :crying-pink: :crying-pink:
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Moin!
mit Gewindeeinsatz... Bajonettverschluss, oder vielleicht mit einer Honbrille... oder der Kombination aus allem... Wenn sich das allerdings in Wohlgefallen auflöst klatscht das sicherlich nicht nur Beifall... :D
Die Zylinder in eine Stahl bzw. Aluplatte mit Gewinde einsetzen, Kupferplatte dazwischen legen und die Köpfe so weit runterplanen bis Du mit den Brennräumen wieder hinkommst... für die 403m wirst Du die Kühlrippen nicht benötigen...^^
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Die Zylinder so nachdrehen, dass auf der Kopfdichtungsseite in der Mitte ein 0,2mm hoher trapezförmiger Steg stehen bleibt.
Dieser arbeitet sich beim Anziehen der Köpfe in diese ein und dichtet besser ab.
Jürgen N. hat geschrieben:Die Zylinder so nachdrehen, dass auf der Kopfdichtungsseite in der Mitte ein 0,2mm hoher trapezförmiger Steg stehen bleibt.
Gibts da Erfahrungswerte, wie breit die Auflagefläche der Büchse sein darf/soll, damit sie sich nicht zu viel einarbeitet (und dann der Kopf locker wird)?
stevie
Beitrag von stevie »
hi,
check one two three
1 auflagefläche gehäuse für zylinder planen
2 köpfe planen
3 zylinderauflageflächen prüfen ggf planen oder entsorgen :D
wenn alles geplant ist, dann kannst du planen :D
http://www.piersideparts.net/RWE-1004.html
oder mindestens
http://www.piersideparts.net/BP4567-23.html
und natürlich aufrüsten auf 10mm bolzen.
lg
Jürgen N.
yoko hat geschrieben:
1mm Stegbreite oben stehen lassen - und dann trapezförmig.
Jürgen N.
Jürgen N.
kaeferdesaster
Jürgen ... jaaaaa ich weiß...... :music-rockout:
