Wasser im Fußraum (1302 Cabrio)
Verfasst: So 1. Jun 2014, 19:40
von multimania
bei meinem 02er Cabrio läuft immer wieder Wasser in den Beifahrerfußraum.
Wenn ich am Kotflügel Wasser in Richtung A-Säule runterlaufen lasse, läuft es ein paar Sekunden später an der Innenseite der A-Säule in den Fußraum ein.
Genau zwischen Bodenblech und Karosse.
Kann mir jemand bei der Problemlösung helfen?
Danke
Multi.
Re: Wasser im Fußraum (1302 Cabrio)
Verfasst: So 1. Jun 2014, 21:24
von Sebastian
Wenn es am Kotflügel ist und sich das vor der A-Säulenfalz abspielt kontrolliere erst ob alle Kotflügelschrauben drin sind, falls ja hört sich das nach Sanierungsbedarf der Schraubkante an.
Verfasst: Di 3. Jun 2014, 14:28
von multimania
habe mir es jetzt noch etwas genauer angesehen.
Das Wasser läuft an der Markierten stelle nach unten ab, hier ist ein Loch in Richtung Radhaus. Das ist soweit auch richtig,
Aber scheinbar dringt das Wasser dort auch in den Innenraum ein.
Es kommt nicht aus der Öffnung am Warmluftkanal! Sonder tritt dadrunter aus.
Multi.
