Zu tief mit CSP Tieferlegungsfedern, oder!?
Verfasst: So 25. Mai 2014, 08:28
von markhue
Guten Morgen zusammen,
ich habe gestern meinen Käfer wieder auf die Räder gestellt, doch irgendwie bin ich der Meinung, dass da etwas falsch ist.
In den beigefügten Bildern ist zu erkennen was ich meine. Die Federwindungen der CSP Federn liegen oben und unten schon ganz zusammen, und das kann doch nicht richtig sein, oder?
Einen so wirklichen Federweg kann ich da nicht feststellen, das sind vielleicht noch max. 3 cm.
Ich hatte mir beim Zusammenbau der Federbeine keine grossen Gedanken darüber gemacht, dass die neuen Dämpferpatronen von Cofap sich immer wieder in die Eingefahren Stellung ziehen.
Kann es auch sogar mit den Stoßdämpfern zusammenhängen?
Und es sein kann, dass daher der Käfer so extrem niedrig liegt.
Danke für eure Antworten,
Markus
Re: Zu tief mit CSP Tieferlegungsfedern, oder!?
Verfasst: So 25. Mai 2014, 09:58
von lightning grey
ich fahr nu keine Federbeine... sieht doch aber gut aus...
Verfasst: So 25. Mai 2014, 10:38
Ich habe die auch drin, aber noch nicht unter Last kontrolliert wie es aussieht. Wie hast Du sie eingebaut? Ich habe meine so drin, das die Schrift lesbar ist, also nicht auf dem Kopf steht. Ich glaube die sind asymetrisch gewickelt, was aber auf die Federlagen keinen Einfluß haben sollte. Ich versuch mal ein Foto zu machen.
Verfasst: So 25. Mai 2014, 13:37
von markhue
B. Scheuert hat geschrieben:Ich habe die auch drin, aber noch nicht unter Last kontrolliert wie es aussieht. Wie hast Du sie eingebaut? Ich habe meine so drin, das die Schrift lesbar ist, also nicht auf dem Kopf steht. Ich glaube die sind asymetrisch gewickelt, was aber auf die Federlagen keinen Einfluß haben sollte. Ich versuch mal ein Foto zu machen.
Also ich habe die auch so eingebaut, dass man die Schrift lesen kann.
Ich habe aber eigentlich noch gar keine Belastung darauf, nur einfach wieder den Wagenheber weggemacht.
Laut dem TÜV Bericht, den ich von CSP habe, haben die Federn eine lineare Kennlinie, ich finde aber die sind irgendwie schon sehr aneinander.
Leider hatte ich auch nicht die Höhe vom Käfer vorher gemessen, tief isser jedenfalls jetzt
Foto wäre toll, dann habe ich mal ein Vergleich.
Danke und Gruß,
Markus
Verfasst: So 25. Mai 2014, 21:10
So, ich habe mal die linke Seite fotografiert. Das sieht aus wie bei Dir, allerdings ist meiner komplett, mit gefülltem Tank!
- Feder unter Last.JPG (45.59 KiB) 6192 mal betrachtet
- Feder unter Last 2.JPG (44.56 KiB) 6192 mal betrachtet
Verfasst: So 25. Mai 2014, 21:25
von lightning grey
Moin Jungs!
Lineare Kennlinie bedeutet nicht automatisch dass die Federn nicht progressiv gewickelt sein dürfen... Wichtig ist vor allem dass die Feder nicht klötert wenn das Federbein entlastet ist...
Das sieht schon gut aus so... Wenn die Wicklungen in den vorgepressten Endungen liegen ist alles gut...
Verfasst: So 25. Mai 2014, 21:34
ich habe vergessen zu erwähnen, das ich die unteren Federteller auch noch 2cm tiefergesetzt habe. Im entlasteten Zustand ist da immer noch alles unter Vorspannung. Die Tieferlegeung zu meinen vorher montierten Federn ( orginale gekürzt und gedrückt) , kam aber erst durch die Bearbeitung der Federteller zustande, vorher war er genauso hoch wie mit den alten Federn.
Hast Du auch schon die Drehstäbe verstellt
Verfasst: Di 27. Mai 2014, 21:12
von markhue
B. Scheuert hat geschrieben:Moin,
Hallo Bernd,
verstellt habe ich die Drehstäbe noch nicht, jedoch gestern und heute schon mal ausgebaut. Und weil man(n) dann an Stellen kommt an die man sonst nicht kommt will ich auch gleich noch ein bisschen Rost entfernen.
Morgen will ich die demontierten Teile strahlen und dann mit Brantho Korrux 3in1 behandeln. Hoffe, dass ich dann Anfang nächster Woche wieder alles zusammen bekomme. Pfingsten soll das gute Stück endlich wieder auf die Straße
P.S.: Danke auch noch für die Bilder, dann scheint ja alles i.O. zu sein
Werde auch noch später aktuelle Bilder posten und wenn die Zeit es erlaubt eine kurze Anleitung zur Verstellung der Drehstäbe anfügen
Viele Grüße,
Markus
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 01:57
Verfasst: Mi 28. Mai 2014, 08:05
Garnichts, alles orginoool
