Öl aus der Benzinpumpe
Verfasst: So 11. Mai 2014, 15:14
von lg3008
habe das Gefühl das mein Motor aus dem Fuß der Benzinpumpe Öl drückt bei starker Belastung ! Hatte ihr das schon mal? Der Fuß dort wo die Plastik Erhöhung ist, ist alles voller Öl ....
Bilder hab ich heute leider keins für euch
Lars
Re: Öl aus der Benzinpumpe
Verfasst: So 11. Mai 2014, 15:33
von schickard
Hatte ich auch gerade, lag bei mir an zu dicken und weichen repro Dichtungen. Das sind diese samtig Grauen, ca 1mm dick. Dadurch hat sich der Sockel leicht ( verbogen und hat dann mittig raus gedrückt.
Lösung wär: Sockel planen und original Dichtung ( rotes Papier ca 0.25mm ) verwenden
- image.jpg (87.29 KiB) 3702 mal betrachtet
Verfasst: So 11. Mai 2014, 21:34
von yoko
schickard hat geschrieben:Hi,
Genau so. Bei meinem aktuellen Motor habe ich noch einen Versuch gemacht und die dünnen Papierdichtungen mit Loctite 574 (Rest vom Motorbau) eingestrichen, Sockel der Pumpe ist nun nach Prüfstandslauf (17l Sprit) trocken.
MfG yoko
