Fehlzündungen beim beschleunigen
Verfasst: Fr 25. Apr 2014, 20:42
von Markus Karlsruhe
Hallo habe folgendes Problem.
Habe Fehlzündungen beim beschleunigen...
1.2l 30PS
Wenn ich den Choke ziehe, läuft er aber sobald man ihn weg nimmt.
Kommen diese fehlzündungen.
Jemand eine Idee ?
Re: Fehlzündungen beim beschleunigen
Verfasst: Fr 25. Apr 2014, 22:39
von roller25
Wenn er mit Choke besser läuft, dann dürfte er ohne zu mager laufen!
wie siehts aus mit Falschluft?? (Bremsenreiniger)
oder mit mehr Arbeit verbunden:
Hauptdüse Dicht??
Vergaser dreckig??
Gruß Michael
Verfasst: Sa 26. Apr 2014, 14:13
von honz
Wenns beim beschleunigen ist, auch mal Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe checken.
Gruß Peter
Verfasst: Sa 26. Apr 2014, 17:28
Werde Montag neue Zündkantakte verbauen.
Und dann mal weiterschauen
Verfasst: Di 29. Apr 2014, 21:20
Problem besteht weiter.
Verfasst: Mi 30. Apr 2014, 07:16
von luftgeboxt
Moin
Das soll jetz nicht böse sein, und neue Kontakte sind immer gut aber die vorschreiber haben dir doch Tips gegeben setzt die doch erstmal um.
Wenn es mit choke besser läuft ist er zu mager!
Knallt er beim schieben?
Wenn nicht erstmal beschleunigerpumpe checken.
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 06:02
Kein ding.
Diese Punkte hatte ich alle abgearbeitet , was mir gerade einfällt, den Stössel der Pumpe habe ich vergessen.
Mir anzusehen nicht das dieser einfach abgeschafft ist.
Ja sobald man Gas gibt, knallt er.
Habe schon gecheckt:
Vergaser sauber gemacht im Ultraschall/ und einen anderen ausprobiert
Zündung
Auf Falschluft.
Kompression
Benzinleitung durchgeblasen
Geweih runtet ob Verstopft.
Ventile kontolliert
Verfasst: Do 1. Mai 2014, 09:41
von roller25
hast du auch den Schwimmerstand kontrolliert??
Die Einspritzmenge der Beschleunigerpumpe??
Wieviel Sprit fördert denn die Kraftstoffpumpe überhaubt?? (langen Schlauch drann und in eine Flasche halten und dabei "orgeln"
Gruß Michael
