größere Spritleitung verlegen
Verfasst: Fr 18. Apr 2014, 10:45
von Bouncer
Hi Leute,
werde meinen '63er mit einem 2,3 Liter Typ 1 betreiben, aber es ist im Rahmentunnel noch die originale Spritleitung drinnen. Diese wird mir wohl etwas zu klein werden.
Wie verlegt man denn am Besten eine neue die größer ist? Motor ist soweit schon drin, aber leider hab ich das etwas übersehen.
Re: größere Spritleitung verlegen
Verfasst: Fr 18. Apr 2014, 10:50
von Bouncer
achja, welchen Innendurchmesser haben denn die Spritleitungen original?
Weil sollte der 6mm betragen und in Verbindung mit meiner elektr. Benzinpumpe müsste das evtl. eh ausreichend sein.
Verfasst: Fr 18. Apr 2014, 15:41
von bugweiser
6mm sollte reichen .
Verfasst: Do 24. Apr 2014, 16:25
von Bouncer
kam heute endlich mal dazu die Leitungen zu messen. Die kurzen schlauchleitungen
haben einen Innendurchmesser von 6mm, aber der Ausgang vom Tank und die Leitung im Rahmentunnel einen Innendurchmesser von 4,5mm. In Kombination mit einer elektr. Spritpumpe, könnte
das eher eng werden, oder reicht das für besagten Motor aus?
