043101375 H
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 19:50
von Bugbear
kennt jemand die genauen Einzelheiten zu den Köpfen?
Ich weiß nur, dass 043101375 D für AB und AR Motoren waren. Angeblich also für 1300ccm (44 PS) für Käfer von 8/70-7/75. Ich weiß auch nicht ob es stimmt, dass sie eine andere Form des Brennraums haben als bei 113101375 (höhere Verdichtung)?
Markus
Re: 043101375 H
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 20:12
Das H bedeutet auf jeden Fall das es einer der letzten S Entwicklungsstadien sein muss.Ich habe bis jetzt höchstens B gehabt..und ich habe sicherlich schon 1000AB Köpfe in der Hand gehabt:-D
Der Unterschied zwischen ohne Buchstaben und mit nem A ist schon riiiiiesig im Brennraumvolumen wie unser Sascha erkennen musste :mrgreen:
Re: 043101375 H
Verfasst: Sa 12. Apr 2014, 20:26
von Bugbear
Welche Ventilbestückung müsste die H denn dann vermutlich haben?
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 08:13
35,5 und 32.
Ich hab mal nach AB Köpfen gesucht mit 33 und 32.Die scheint es nich zu geben.... :cry:
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 10:00
von Bugbear
Danke!
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 10:38
von Baumschubsa
Ich hatte mal 35,5/30 mit 9mm Auslassventilschäften.... Waren auf einem Austauschmotor.
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 10:49
Ohh ja...das gibts auch..hatte ich auch schon...auch mit 32AV und 9er Schaft!
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 12:30
von Lucky Luck
Meine 043101375 H haben 33er EV (8mm-Schaft) und 30er AV (9mm-Schaft). Außerdem ein langes Kerzengewinde und für 1600er Zylinder.
Unterschied im Brennraum kann ich nichts zu sagen. Habe mal ein Bild gemacht.
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 13:15
Cool.Hast du davon zwei Stück?
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 13:25
von rme
Im Bugnet Markt gibt/gab es zwei Stück - deshalb wahrscheinlich auch dieser Thread.
http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?186492
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 13:27
von Lucky Luck
@ Poloeins: Ja, ich möchte sie für meinen seriennahen 1600er verwenden. Wenn ich denn endlich dazu komme.
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 16:30
von Bugbear
rme hat geschrieben:Im Bugnet Markt gibt/gab es zwei Stück - deshalb wahrscheinlich auch dieser Thread.
Richtig erkannt
Da der Verkäufer bisher noch keine Daten nennen konnte oder wollte habe ich es halt hier probiert.
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 17:11
Sind Köpfe echt soo teuer geworden?
Für nen 1600er würde ich natürlich eher zu einem Kopf mit grösseren Ventilen raten.
Bei 77er Bohrung mag das noch Sinn machen :mrgreen:
Re: 043101375 H
Verfasst: So 13. Apr 2014, 18:25
von Bugbear
Ich brauche Köpfe für nen 78,4 x 90,0 Typ 1 mit Serienvergaser.
35,5 / 32 mm sollten dafür schon noch passend sein, oder?
Re: 043101375 H
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 02:25
von JR58
Hi!
Kommt drauf an wieviel Leistung du haben willst... aber wenn du nicht auf max. Leistung aus bist sollte 35,5x32 für die Köpfe passen. Wie sich das mit den angebotenen 37 oder gar 39mm PICT3 Vergaser verhält weiß ich nicht, da macht es vielleicht Sinn.
Hier sind ein paar Daten drin http://www.youtube.com/watch?v=oRLOxOXGPso der müsste auch 35,5x32 haben.
gruß Marco
