Blinkerprobleme
crazy-habanero
Blinkerprobleme
Beitrag von crazy-habanero »
so,
der käfer nimmt formen an,
und der tüv-termin rückt näher...
hab jetzt aber blinkerprobleme die ich mir nicht erklären kann
hoffe, dass mir jemand helfen kann.
also warnblinker unktioniert ganz normal
betätige ich den blinkerhebel rechts oder links, schlatet der blinker ganz schnell so als ob eine birne kaputt wäre, es sind aber alle in ordnung)
schließe ich das kontrollbirnchen im tacho an, fiept/pfeift es vom blinkrelais her, funktion aber dabei wie oben...
was könnte es sein/was hab ich falsch angeschlossen?
danke
gruß lothar
Re: Blinkerprobleme
Hast Du die richtige Glühlampenleistung, passend zum Relais? Masseleitung in Ordnung?
crazy-habanero
Re: Blinkerprobleme
hi,
da muss ich mal schauen...
aber sollte der fehler dann nicht auch im warnblinkmodus auftreten?
gruß lothar
Re: Blinkerprobleme
Nicht unbedingt. Eine Glühlampe 18 Watt beim seitlichen Blinken fällt immer mehr auf , als wenn 4 Leuchten in Aktion sind. Die Masse kontrollieren Licht, Blinker und Bremse, die Seite mit dem Masseproblem wird dann dunkler und es blinken alle Leuchten im Takt des Blinkers.
crazy-habanero
Re: Blinkerprobleme
hi,
danke, das wars,
die frontblinker sind zu "schwach"
werd ich dann umbauen, dann gehts
danke!
gruß lothar
Re: Blinkerprobleme
:obscene-drinkingcheers:
