Seite 65 von 80
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 06:18
Gestern war dann schon mal das erste Weihnachten 2014 :romance-admire:
Die Carol und ihre verdammten Schnipsel...
Leider ohne Sandseal.Finde das Ding schon lange gut.Allerdings gibts das nicht als Powerpulley...da hat es sich nu doch angeboten;-)
Dann mal nen gescheites Wastegate...endlich...
Ausreichend zusätzliche Federn für viel Spass :mrgreen:
Mein "Nebelscheinwerfer"-Schalter:-D
:romance-admire:
Gleich mal alle 3 Federn rein gemacht.Sollte nun ca 1,3bar sein...
Flansche gesucht um einen Adapter zu bauen...
Zum Glück Standartteil...
Neue Pulley oben viel Kleiner= besser...
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 07:01
von Nikon-User
Du legst ja ein Tempo vor..unglaublich.. ich hab gerade mal nen Teppich reingeworfen am Sonntag :mrgreen:
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 11:08
von Käferrobert
sage mal, wie füllst du da eigentlich öl auf?
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 12:10
von Darkmo
Willst Du das Gesamtbild verschandeln indem Du neue Teile verbaust ;-)
Verfasst: Di 5. Nov 2013, 12:16
Darkmo hat Recht! wie kannst du nur diesen Stilbruch begehen?!
was willst du für die Riemenscheiben wenn du doch nicht umbaust? *hust*
ich hätte noch originale Fernlichtschalter rumliegen ;)
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 13:00
Haha...ihr Schwerzkekse:-D
Ich vermute mal das R&D langsam vorbei ist.Da kann man sich auch mal um die "Kleinigkeiten" kümmern:-D
Eine solche Kleinigkeit ist,HEIZUNG!
Auch wenn ich gesetzlich keine brauche,will ich eine...
Deswegen hatte ich die grandiose Idee,den Alumantel einer Serienheizbirne um das Krümmerrohr zu legen und den Blechmantel anzupassen.
Der Plan war von rechten Gebläsekastenloch runter in den Alukern zu blasen und von dort durch den Ölwärmetauscher ge"Y"t in den Innenraum.Dadurch würde das Öl noch schneller auf Tempertur kommen und der Innenraum schön mollig warm...
Jetzt die Realität:
Ölwärmetauscher ist drin und angeschlossen.
Dann habe ich mal ne Heizbrine zersägt.Dann das!?!?!?
Eigentlich wollte ich den Alukörper längs durchsägen und dann mit zwei Schellen an dem Krümmerrohr befestigen.Aber wenn das in der Mitte nicht rund ist,geht das nicht so einfach.
:angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
Jemand ne Idee?
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 13:23
von Nikon-User
Wie jetzt Lars....ich brauche keine Heizung in der Schweiz ? Aber ein Gebläse...oder wo ist
der Haken ?
Das mit den Heizbirnen ist ja bekloppt...sind die alle so von Innen? Dachte echt das wäre
Ein Rohr mit Rippen drum... :shock:
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 13:30
Baujahrbedingt brauche ich keine Heizung...
Du schon...zumindest eine "Frontscheibendefrosteinrichtung"!
Tja...das habe ich auch gedacht...hat mal jemand eine billig Heizbirne MIT Alukern zerlegt?
Ist da vielleicht das Rohr rund?
Gibts überhaupt Heizbirnen von Drittanbieter MIT Alukern?
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 23:38
von Inch-Pincher
Von meiner letzten Umbauaktion müsste ich noch zwei J-Rohre mit Alu Körper in der Werkstatt liegen haben...bei Interesse kann ich mal nach gucken :D
Verfasst: Mi 13. Nov 2013, 23:59
Das sind schon mal gaaaanz sicher andere Alukörper.
Wäre total toll wenn du die mal sägen könntest.Komme sie aber gern auch abholen und zerstöre sie dann maschinell selber :mrgreen:
Verfasst: Fr 15. Nov 2013, 22:11
Heute kam das Paket vom Turbozentrum.Leider hat der nette Herr oder Dame genau den Schlauch den ich will und brauche falsch eingepackt :(
Dummerweise dauert der Versand von Berlin nach hier selbst mitm UPS immer gute 4 Tage...also wird das dieses WE schon wieder nichts.
Dann will ich unbedingt noch mal an der Klingelneigung arbeiten.Er neigte ja bei Vollgasfahrten auf der Bahn zum Klingeln.Jetzt vermute ich mal das das Ölnebel sein könnte.Es ist vorzugsweise bei heissem Motor.
Als ich den Motor mal ohne Ladeluftseite hab laufen lassen,hat er beim Gasgeben auch öL rausgedrückt in form von kleinen Tropfen.
Um raus zu finden,ob es an der Kurbelwellenentlüftung liegt oder am Lader fehlt mir die Zeit und die Lust...also schnell nen neuen Lader geordert und einen Luftfilter der ohne Gehäuseabsaugung auskommt.Das Loch innen ist nun auch grösser und besser als über den Schnorchel.
Rechts ist der von dem Challenger,links der aus dem Rollerbedarf :crying-pink:
Auspuff kommt nun auch sofort nen leistungsoptimiertes Exemplar. Dafür hat das Material vom Turbozentrum gereicht.
Verfasst: Sa 16. Nov 2013, 09:46
von Shorty-DD
Den kleinen Rollerfilter hat ich auch erst dran, ist aber zu klein. Hat immer bei vollem Ladedruck Öl ausm Lader mit rausgezogen. Leichter Ölfilm in der Frischluftseite. Grösserer Lufti jetzt drauf und Problem is weg.
Verfasst: So 17. Nov 2013, 20:48
Danke Olaf,werde das mal überprüfen...
Dann heute mal "Licht-AN"...der Winter kann kommen...
Das ist bei 5Volt :music-rockout: :music-rockout: :music-rockout:
Dann mal Blechanpassung für die grosse Riemenscheibe und Filterpumpe...
Nach einer Ewigkeit war das dann montiert.Leider musste die Beschichtung runter von der Bohrung...aber ich will nicht jammern;-)
Und nun weiter warten aufs Turbozentrum...leider eine kleine Fehllieferung bekommen :confusion-waiting: :confusion-waiting: :confusion-waiting:
Muss das Ding unbedingt am laufen haben bevor der erste Schnee fällt... :confusion-waiting: :confusion-waiting: :confusion-waiting:
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 00:29
Paket bekommen :romance-admire:
Leider etwas kurz...aber Haube geht zu und die "Fehllieferung" kann ich da nun perfekt gebrauchen:-D
Ist das mal nen geiler Namen für Turbozubehör???Turboloch:-D
Jetzt habe ich die gesamte Druckseite zusammen.Überall auch Wülste und richtige Schellen um auch mal "etwas" mehr Ladedruck zu fahren 8-)
Morgen muss das fertig.Ab Freitag ist derber Schneefall angesagt.Da muss das Teil laufen.
Das wird nun die letzte Evostufe des Motors sein.Der "Neue" hängt schon in der Pipeline.Ich bin das Vergaserthema jetzt durch.
Walter würde sagen "Myths busted" :D
Vergaser und Turbo "kann" funktionieren...Plausibel! ;)
Verfasst: Do 21. Nov 2013, 10:20
von ELO
Endlich verwendest du vernünftige Schellen :handgestures-thumbupright:
ELO :character-oldtimer:
