Seite 7 von 15
Re: Typ4 1,7L Turbo, der Winter kann kommen :)
Verfasst: So 8. Jan 2012, 13:33
von Stevo_L
wie funktioniert das? bläst man den kopf auf, dass das ventil nicht hieinrutscht oder wie?
grüße
Verfasst: So 8. Jan 2012, 13:38
von Nick
Primerracer hat geschrieben:der Rest des Autos sieht schon gut aus
35000 echte Schwedenoma-Km alt und absolut unverbastelt. 2-3 wirklich kleine Stellen zu schweißen... Teile die hier schon liegen und darauf warten nach dem "Altered-Projekt" verbaut zu werden: TAS vorn, innenbel. Kerscherbremse und Trommel hinten mit Porsche LK, Bilsteindämpfer usw, Porsche 356 4" Felgen mit 5x120LK (!!) für vorn und Reserverad und 5,5er ET53 Porsche Stahlräder für hinten (die noch schwarz gepulvert werden sollen) und schön patinierte flache 911er Radkappen mit farbigem Wappen....
Klingt richtig genial !
Sone originale Ratte mit Fahrwerk und Dampf und am besten Bodengruppe in schwarz hochglanz ist noch son Traum von mir
Verfasst: So 8. Jan 2012, 13:43
von Primerracer
Stevo_L hat geschrieben:wie funktioniert das? bläst man den kopf auf, dass das ventil nicht hieinrutscht oder wie?
grüße
ja Kolben auf UT (Danke Walter noch mal für den Ti p:) ) das Werkzeug reinschrauben, Druck drauf und dann kanns losgehen....
Verfasst: So 8. Jan 2012, 13:47
von Primerracer
Nick hat geschrieben:Primerracer hat geschrieben:der Rest des Autos sieht schon gut aus
Ja der Rest soll möglichst original bleiben, ohne Zubehörschnickschnackdekomüll, bin mal gespannt ob ich den Typ4 ohne schraubbare Heckschürze reinbekomme
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 21:45
von Primerracer
eieieieiei...... Heute Abend habe ich gedacht "mal kurz" die Köpfe für die Doppelventilfedern zu bearbeiten... Dazu mußten die Köpfe ja zum Glück runter, den neben reichlich Ablagerungen (hat jemand sowas schon mal gesehen?) habe ich auch eine fast nicht mehr vorhandene Auslaßventilführung gefunden.... Was haben die denn damit gemacht??? Damit hätte ich früher oder später 100%ig Ventilprobleme bekommen....
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 21:51
...eher früher wie später....
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 21:54
von -=| Käferboy |=-
Sieht nach defekten Kolbenring aus... seit 100000km
Aber ich hab hier auch ein satz köpfe liegen mit defekten auslassführungen...
Brauchste nen neuen kopf oder machste die führung neu?
grüße
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 22:14
von G-MAN
soviel zu ungeöffneten Gebrauchtmotoren als Tuningbasis...
Welcome to reality...
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 22:21
von Primerracer
naja ich bin echt froh das ich den Kopf runter genommen habe
Natürlich mache ich die Führungen neu
hat jemand zufällig nen Link zur Repanleitung Typ4? Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf die Suche nach ordentlichen Aus- und Einlassventilen
Verfasst: Mi 11. Jan 2012, 23:16
Lars schaut in die Glaskugel:-D...
Und jetzt geht wieder die Frage los...wenn Köpfe überholen...nicht auch gleich die Kolben und Zylinder checken...dann könnte man ja auch gleich grössere nehmen...und wenn die eh schon runter sind kann man ja noch eben die Nocke wechseln...oha die Lager sind aber nicht mehr so toll...ah dann doch eben spindeln und Kurbelwelle im Austausch...dann kann man auch gleich wuchten...und auf Typ1 Stössel eben umbauen die sind ja eh viel besser...und wenn man den Rumpf eh auf hat kann man ja auch eben fräsen für Porschelüfter...weil wenn der Motor jetzt so gut ist muss natürlich nen Ballbearinglader dran...sonst macht das ja kein Sinn...und ah ja...Nen 1qm grosser LLK wäre dann schon nötig...ach ja jetzt muss natürlich nen RanchoGetriebe mit Superdiff her...aber ne doch lieber gleich nen Spule...weil dann kann man gleich mal schauen ob das nicht schneller ist als das Cabrio mit Wankel auf der Viertelmeile...und Slicks müssten ja auch noch irgendwo rumliegen..
So...und nun packe ich die Glaskugel wieder in den Schrank:-D
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 00:40
von Nick
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 09:28
von Primerracer
@Lars: Ich glaube deine Glaskugel braucht mal ne große Inspektion und nen Softwareupdate...
Solche Stufen hatte ich mit meinem orangen Käfer ja kpl. durch.... Also wäre jetzt die logische Konsequenz den Rahmen von meinem Altered Dragster auf Käferradstand einzukürzen und die 60er Karosse wie ein altes Funnycar drüber zu stülpen
Über ein Rancho habe ich mir schon Gedanken gemacht, aber ohne Spule. Spule auf der Straße haben wir schon probiert, ist nicht der Hit
Also konkrete Frage da ich´s noch nicht gemacht habe, in welche Richtung werden die Ventilführungen ausgepreßt? So wie die aussehen hätte ich mal in Richtung Brennraum getippt oder? Was sagen Eure Erfahrungen, Kopf auf (150°C?) im Ofen erwärmen, Eisspray von innen in die Führungen sprühen und vorsichtig austreiben? Oder einfach Halter bauen und im richtigen Winkel unter unsere 100t Presse legen?
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 09:42
von Primerracer
habe mir grad mal bei CSP Bilder von neuen Ventilführungen angeschaut, erklärt sich von selbst das die Führungen in Richtung Ventldeckel ausgepreßt werden
Da frage ich mich nur wie ich bei den zerfetzten Teilen ordentlich ansetzten soll...
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 10:47
von Baumschubsa
Im Zweifel die Führungen ganz vorsichtig ausbohren. Hat bei mir mal ein Motoreninstandsetzter gemacht. Normale Führungen passten danach noch rein.
Ich persönlich würde mir so was aber nicht zutrauen.
Verfasst: Do 12. Jan 2012, 10:49
von Boncho
Jens sagte mal irgendwas von Gewinde reinschneiden (ich glaube M10!?), Gewindestange rein, Ventildeckelseitig nen Pleulbolzen über die Stange, ne dicke U-Scheibe und dann mit ner Mutter rausziehen...
