Seite 7 von 7
Re: 1300 umbau auf 1600
Verfasst: Di 26. Mai 2026, 17:34
von drei03
Servus!
Gratuliere!
Vor echt vielen Jahren hatte ich auch so was
lustiges gebaut.
1,6 l Serienvergaser 34pict ,orig. Zündung,
Zyl. Köpfe ordentlich bearbeitet Auspuff original
bearbeitet!
Leistung 74ps Drehmoment irgendwo um die 130Nm.
Hatte echt Spaß damit bis halt die Doppelvergaser
kamen und mehr Leistung gebraucht wurde 😉😁
Rover
Verfasst: Di 26. Mai 2026, 18:23
von Danny600
drei03 hat geschrieben: ↑Di 26. Mai 2026, 17:34 Servus!
Gratuliere!
lustiges gebaut.
bearbeitet!
Rover
Danke :mrgreen:
Wie viel Veridchtung und welche Nockenwelle hattest du verbaut? 8-)
Verfasst: Mi 27. Mai 2026, 17:07
von drei03
Servus!
Die genauen Daten habe ich leider nicht mehr !
Verdichtung war um die 8,3:1
Nockenwelle jedenfalls was zahmes von CB .
Der Schlüssel liegt jedenfalls bei den
Zylinderköpfen , das ist Fakt!
Es braucht auf alle Fälle keinen umgebauten
Vergaser 34 PICT zu einem 37iger oder noch schlimmer
zu einem 39iger ! Und schon gar nicht mit 1,6 L!
Das ist raus geschmissenes Geld- meine Meinung!
Es genügt wenn man sich die WBX mit 1,9 L anschaut
was das verbaut wurde.
Ist nur ein Denkanstoß 😉🙂
Robert
Verfasst: Mo 1. Jun 2026, 12:43
von derfrohe
mal ne Frage zu dem 123 USB, wo finde ich denn den Datenlogger? Das was mich interessiert ist, welchen angezeigten tatsächlichen Unterdruck verarbeitet denn der 123. Ich habe mal vor ewiger Zeit eine Probefahrt gemacht mit angeschlossenem Laptop, um die Echtzeitwerte zu sehen. Nun ist es aber schwierig, sich die meisten Werte zu merken.
Hier würde ich gerne mal ne Aufzeichnung machen, um ein Setup machen zu können.
Verfasst: Mi 3. Jun 2026, 17:43
von mrcs
Ich kenne lediglich die USB Variante vom 123. Ich glaube der BT hat kein logging.
Beim USB ist der logger in der Windows Software oben im Menü zu finden. Einfach das logging starten, und es wird eine entsprechende *.csv im Dokumente/ Programm-Verzeichnis generiert.
Diese kann man mit einem Programm für Tabellenkalkulation öffnen und auch bearbeiten wenn man mag. Oder aber nen beliebigen Log Viewer nutzen der irgendwie die Daten gut interpretieren kann.
Edit, hab mir gerade mal nen Log von vor ein paar Jahren angeschaut. Es wird mit einem Intervall von 0.2x Sekunden ein Datenpaket in den log geschrieben.
Ich denke, dass ist für den Verwendungszweck hier ausreichend genau. ;-)
Verfasst: Di 9. Jun 2026, 11:16
Der Bluetooth kann das tatsächlich nicht!
