Seite 7 von 16
Re: Fahrwerk Streben und sonstigen Veränderungen
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 10:16
von rme
Subadudu hat geschrieben:Antwort an RME
Nein da bringe ich nichts durcheinander
Dann erkläre einem Unwissenden doch bitte, warum man für Sturzexzenter unbedingt verstellbare Schwerter vom Porsche braucht.
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 16:39
von Subadudu
Nicht unwissend
Um den Porsche oder Kerscher Stabi
Zu befestigen benötigt man die Porsche
Schraube (als Exenterschrauben ausgeführt )
944 und das Schwert benötigt das Loch wie
Bei Porsche 944 vorhanden
Warum soll man diese Tolle Ing. Leistung
Nicht auch in den Käfer verbauen
Subadudu
Toller Nebeneffekt wenn der Käfer nur
Ein Hauch schief steht in der Hinterachse
Kann man dieses ohne viel Aufwand ausgleichen
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 16:51
von Subadudu
Und bei meinem 1302 mit Subi Motor
Habe ich die etwas stärkeren Drehstäbe
924/944 verbaut
Cupstrebe 3 Teilig von Knepper Bugs and
More
Schwerter 924/944 mit dünnem
Porsche Stabi hinten so 14 mm
Halter Edelstahl Bugvision oder
Knepper sind dieselben
Extra keine Federbeine mit Uniball
Weil diese Abreisen
Vorderachse Schraubfahrwerk mit
Orginal Befestigung Porsche 944
Umbau Blechquerlenker mit Kerscher
Buchse für Montage 944 Achschenkel
Schwimmsattel Bremse 944 vom 163
PS und Alutadem HBZ Porsche mit
19+21 Kolben
Verstellbare Domstrebe von Knepper
Exzentrische Feste Domlager für
Ausgleich Porsche Achsschenkel
Subadudu
Spur VA wie ein Schneepflug eingestellt
Schnecken Lenkung weil besser zu fahren
Als moderne 1303 Lenkung
Spur HA angepaßt
Reifen VA 175/65/15
HA 195/65/15
Wahlweise auch 17 Zoll Repro Fuchs
Mit schmalen Reifen 185. oder 195
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 17:15
von kaefermichel
@Subadudu,
Weil diese Abreisen
Warum sollten die Abreissen? Ich fahre die schon über 50TKM ohne probleme.
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 19:04
von rme
Subadudu hat geschrieben:Nicht unwissend
Das ist ja soweit fast richtig. Man kann den Stabi zwar auch ohne Exzenter montieren, bei Verwendung des Exzenters benötigt man lediglich das Lochbild der Porsche Teile. Das lässt sich aber auch an den Käfer Teilen recht einfach herstellen und man braucht nicht extra neue gebrauchte Teile suche, kaufen und aufbereiten nur um die Exzenter zu verwenden. Das wollte ich damit sagen und außerdem wollte ich vermeiden dem Walter wieder einen neuen Floh ins Ohr zu setzen.
Und falls der Floh jetzt doch schon drin sitzt, ich hab die Porsche Teile noch übrig.
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 19:07
rme hat geschrieben:Das wollte ich damit sagen und außerdem wollte ich vermeiden dem Walter wieder einen neuen Floh ins Ohr zu setzen.
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 20:15
von Snake
Erst einmal Danke das man sich hier Gedanken um die Flöhe in meinem Ohr macht, ihr seid der Hit Männer
Meine Frage ist durch das Lesen der Kerscher Montageanleitung für den HA Stabe zustande gekommen, natürlich kann man den Stabu auch ohne Excenter einbauen, dass ist mir bekannt und so werde ich es auch wohl machen.
Verfasst: Fr 28. Jun 2019, 21:34
von rme
Fürs Erste ist das auch völlig ausreichend, zumal ja momentan auch kein Handlungsbedarf besteht an der HA viel rum zu stellen. Das kann man dann später immer noch machen. Kannst dir bei meinem ja mal ansehen wie das mit den Porsche Teilen aussieht.
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 03:34
von Snake
Ich werde sobald Bedarf vorhanden ist, darauf zurückkommen.
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 16:37
von Snake
Passt zum Thema, ich würde eventuell die Gummis vom Stabi gegen Powerflex Buchse wechseln. Gelesen habe ich einiges darüber, aber hat jemand selbst Erfahrungen damittgemacht, denn günstig ist ja anders.
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 17:40
Sie sind schön hart
Also reichlich fetten, sonst gibt es Geräusche
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 17:42
von Snake
Hab da schon gehört, hast du die Teile auch verbaut?
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 17:47
In früheren Zeiten mal, bei anderen Autos. Heute brauche ich das nicht mehr
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 17:54
von Snake
So eine Antwort habe ich fast erwartet.
Verfasst: Sa 29. Jun 2019, 18:16
Die Phase, die Du jetzt durchmachst, hatte ich vor 40 Jahren
Glücklicherweise musste ich mir mein Geld sehr mühsam erarbeiten. Das gibt Zeit zum Nachdenken, dazu ein paar ehrliche, vertrauensvolle und aktive Motorsportler in greifbarer Nähe und schon haben sich ein großer Teil der Investitionen in solche "Verbesserungen" erledigt
Zitat: Wat soll das ??? Willze Weltmeister? So wird dat nix!
