Seite 7 von 24
Re: Motor Konzept mit 2x 34 PCI
Verfasst: Fr 6. Jan 2017, 10:01
von ousie
Das kann ich leider nicht sagen.
Ich habe jetzt EV 37,5 und AV 33
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 10:27
von ousie
So gestern habe ich den Block zum Orra gebracht um die lagergasse Spindeln, Bundlager bearbeiten, Zylinderauflage planen und auf 90,5 aufbohren zu lassen.
Desweiteren gleich noch die Filterölpumpe und Kurzschlussdeckel für den Ölkühler dazu genommen.
Verfasst: Sa 28. Jan 2017, 10:55
von anthomas
ich bin noch bei der Lackierung. Habe aber schon mal den Kummetat "Ex-Werksfahrer", der ein guter Bekannter ist, gebeten, dort für mich einzukaufen, was ich noch an Kleinteilen brauche.
Grüße Andre
Verfasst: Fr 17. Feb 2017, 18:22
von ousie
Block ist wieder da fertig gespindelt, größer gebohrt und geplant. Dann noch gleich bei ihm ne 3 Punkt Filterölpumpe, Hauptlager und nockenwellenlager, dichtmittel, Ölkühler überbrücker und Kurbelwellensimmering gekauft.
Dann habe ich mir noch ein 30ps Gebläsekasten und eine Gehäuseentlüftung besorgt.
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 10:23
von anthomas
wer verkauft diese Gehäuseentlüftung ?
Grüße Andre
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 11:42
von ousie
Die gibt es bei CSP
Verfasst: Sa 18. Feb 2017, 12:27
von anthomas
..gefunden, danke..
Verfasst: Mi 1. Mär 2017, 20:18
von ousie
Es gibt doch ne kleine Plan Änderung. Statt einer 74er Welle kommt jetzt ne 76er rein. Müsste die tage ankommen.
Verfasst: Mi 1. Mär 2017, 21:53
von Firefox
Ist das eine CB-Pumpe ?
Dann viel Spaß mit dem Riemenscheibenblech, wird eng.
Verfasst: Mi 1. Mär 2017, 22:36
von ousie
Also Rainer meinte ich muss ein kleines stück wegschleifen damit das Blech ohne Probleme passt.
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 08:25
von armin
76mm Hub: sehr interessant! Welche Pleuel willst du verbauen?
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 08:29
CB in 5,5"!
H-Schaft
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 19:38
von triker66
ousie hat geschrieben:Es gibt doch ne kleine Plan Änderung. Statt einer 74er Welle kommt jetzt ne 76er rein. Müsste die tage ankommen.
Grüß dich, warum kommt keine 78 Kurbelwelle rein?
Verfasst: Do 2. Mär 2017, 19:40
von ousie
Eigentlich war nur ne 74er geplant. Aber bei einer extra Bestellung aus der USA haben wir dann doch ne 76er genommen damit ich nicht soviel am Gehäuse bearbeiten muss wenn überhaupt. :handgestures-fingerscrossed:
Verfasst: Sa 25. Mär 2017, 18:36
von ousie
Werde jetzt doch auf 40er Weber umsteigen. Die Vergaser und Ansaugrohre sind schon verkauft.
anthomas dir viel Spaß noch mit den 2x34er Project
