Seite 7 von 15
Re: Typ82 Kübelwagen /Typ82E Geländekäfer Fahrgestell
Verfasst: Sa 6. Feb 2016, 08:49
von bugweiser
gefällt mir sehr . Weitermachen ! ;)
Verfasst: Sa 6. Feb 2016, 08:59
von D.K.
interessantes Projekt :up:
Aber mal eine Frage von jemandem, der sich nicht so mit den "ganz" alten Sachen auskennt:
Arbeiten die Vorderachsstoßdämpfer auf Zug oder wird die Achse noch umgedreht? :confusion-scratchheadyellow:
Danke für Antwort.
Daniel
Verfasst: So 7. Feb 2016, 17:10
von Kloppe
Danke aber die Achse ist richtig herum eingebaut die frühen Achsen waren so.
auf Zug ... ??Sie arbeitet wie alle Achsen sonst auch ;-)
Verfasst: So 7. Feb 2016, 17:16
von Kloppe
Zwei überholte Rechte Hebelstossdämpfer einer kommt an das Fahrgestell der zweite ins Regal.
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 15:12
von Kloppe
.Fahrgestell fast fertig
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 19:21
von bugweiser
der linke obere Tragarm hat aber schon ein bischen gelitten . Sind die gleich mit späteren Baujahren ?
Verfasst: Di 9. Feb 2016, 21:03
von Kloppe
bugweiser hat geschrieben:der linke obere Tragarm hat aber schon ein bischen gelitten . Sind die gleich mit späteren Baujahren ?
Das liegt daran, das die tragarme aus einer Bodenfund Achse stammen, technisch sind sie aber einwandfrei!
Als wir sie zerlegt haben und die tragarme aus den alten achskörper draußen hatten war innen alles Spiegel blank. Die Stärke der tragarme ist auch noch recht gut
Ja bei den kdf Tragarmen gibt es Unterschiede! Z.b.das Vierkant Zapfenloch z.b. Beim Schwimmwagen ist es größer.diese sehen optisch auf den ersten Blick gleich aus. Es gibt noch weitere Unterschiede.
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 09:03
von bugweiser
typisch VW , Unterschiede im kleinsten Detail .
Verfasst: Mi 10. Feb 2016, 18:00
von Kloppe
Update
Verfasst: So 14. Feb 2016, 18:42
von Kloppe
Jetzt sind beide hebelstossdämpfer montiert :-)
Verfasst: So 14. Feb 2016, 19:41
von bugweiser
hab ich so noch nie gesehen . Mein Brezel hat einen Umbausatz auf normale Dämpfer drin .
Verfasst: Mo 15. Feb 2016, 12:11
von Käfersucher
bugweiser hat geschrieben:hab ich so noch nie gesehen . Mein Brezel hat einen Umbausatz auf normale Dämpfer drin .
Dann ist er ja nicht mehr Original..... :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Mo 15. Feb 2016, 20:21
von Kloppe
Das kann man zurückrüsten. Du brauchst nur die brezelstossdämpfer.
Verfasst: Mo 15. Feb 2016, 20:23
von Kloppe
Käfersucher hat geschrieben:
Naja Original ist es trotzdem irgendwie, weil es zeitgenössisch umgerüstet wurde.
Ich habe vor einer weile Bilder von so einem Fahrgestell gesehen, bei denen zeitgenössisch umgebaut wurde.
Verfasst: Mo 15. Feb 2016, 22:57
von bugweiser
genau so sieht das bei mir aus
