Seite 7 von 19
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Fr 10. Jun 2011, 16:24
von orra
Hallo Nick,
die 86c ist recht "ruppig"
Die läuft gut mit großen Motoren, großen Ventilen und großen Vergasern.
Aber das ist bei diesem Projekt ja gegeben
Dennoch, bis der Motor nen sauberen Teillastbereich hat, kann schon mal etwas Vergaserarbeit ins Land gehen.
Tipp: gute Stößel verwenden
orra
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Fr 10. Jun 2011, 16:42
von Nick
Hi Orra,
schade, aber die Entscheidung steht jetzt, sonst werde ich nie fertig. Ich hinterfrage immer alles.
Warum läuft die ruppiger als andere ?
Und warum besonders gute Stössel ? Ich habe die Werkzeugstahl-Stössel vom Thorsten.
Sind die Anlauframpen nicht so sanft ? Oder hat die besonders steile Rampenwinkel ?
Ich bin beim Thorsten mit der FK87 im 2,4er mitgefahren und fand die etwas zu drehzahlgierig.
Soll nicht heissen dass der untenrum nicht ging - der geht immer ! Aber ich will auch nicht ständig bis über 7000 drehen,
also eine Nummer kleiner. Webcam hat nach meinen Recherchen einen sehr guten Ruf.
Gruß und dank dir,
Nick
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Sa 11. Jun 2011, 00:56
von Nick
So, die Kolbenbolzen sind jetzt konisch ausgedreht, was knapp 30% Gewichtsersparnis eingebracht hat:
Was haltet ihr von der Kanalform ?
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 13. Jun 2011, 20:56
von Nick
Heute mal etwas an den Köpfen gemacht. Zur Erinnerung:
Vorher: Halbkugelig ausgedreht, zu kleiner Einlassringspalt, dafür zu großer Auslassringspalt.
Kanten an den Ventilsitzen, viel zu hohes Brennraumvolumen. Entscheidung: Aufschweißen.
Dann wieder plangefräst. Außen war eine breite Stufe. Die hat jetz innen 100mm, wie die Bohrung, und ist 1,4mm hoch.
Kolbenrückstand wird dann auf 0 gesetzt.
Und mal fix geguckt was am Ringspalt so zu holen ist. Dabei hab ich unten Material für einen Radius stehen gelassen.
Hier nochmal eine Auflistung mit benötigten Teilen, falls jemand was hat oder einen Tipp.
- Ölpumpe
- Porsche/Golflima
- WBX Riemenscheibe für Porsche Gebläse
- Gasgestänge für Porsche Gebläse
- WBX Stehbolzen
- Auflagerbock für Porsche Lüfterrad
- Zündkerzen/Kabel
- Scheibenbremse hinten
- Ölschlauch, Ölschlauch Abgang für Ölfilter "Sandwhichplatte"
So, und jetzt her mit euern Tipps und Kommentaren
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 13. Jun 2011, 21:08
Gt35R
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 13. Jun 2011, 21:10
von John Bitch
Das wird so verdammt lecker!
Ich hab mir nen Satz Irridiumkerzen geleistet, ich mach Meldung wie sie sich verhalten.
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 13. Jun 2011, 21:19
von Nick
Poloeins hat geschrieben:Gt35R
Der war gut Lars. Ich weiss ja dass Turbos effizienter sind. Brauchen wir nicht drüber
diskutieren. Aber ich brauch Sound
John Bitch hat geschrieben:Das wird so verdammt lecker!
Sehr schön, dank dir ! Ich brauch noch Zündkabel, hat jemand Erfahrung ob diese angebotenen Sätze für 20€ taugen ?
Bei Bosch kostet ein Stecker schon n 5er...
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 13. Jun 2011, 21:39
von -=| Käferboy |=-
Zündkabel und Und kappe würd ich alles vom 1600i nehmen, die sind echt top, die sch***teile für 20€ haben bei einer TSZH ab etwa 4000 crossfire... das war bei 1500ccm schon total nervig, dann wirds beim 2400ccm richtig nervig
Was für eine ölpumpe willste denn?
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Mo 13. Jun 2011, 21:48
von Nick
Danke Jens ! :handgestures-thumbupleft:
Ich schwanke zwischen Typ4 (hätte ich noch eine) und 30mm Typ1. Die Typ4 hat halt nur ich glaube 24mm (!?) breite Räder.
Sonst gefällt die mir super. Weiss nur nicht ob das mit dicker Ölkühlanlage und Kbk ausreicht. Bei dir wars okay oder ?
Langfristig soll mal Trockensumpf rein, aber ich muss diesen Sommer noch fertig werden.
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 13:01
von Stevo_L
wasn das für eine kante im brennraum?
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 13:16
von Nick
Die ist für die zweite Zündkerze. Der Motor bekommt irgendwann Doppelzündung, deswegen ist die Kante da
beim aufschweißen auch geblieben. Da muss ich halt noch eine Bohrung setzen. Vorerst werde ich aber nur eine "Blindzündkerze" reinschrauben.
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 13:42
von Baumschubsa
Zündkabel würde ich nur 1600i oder was vom WBX nehmen. Die 20€ Dinger sind bei einer Transistorzündung Mist, wie Jens schon schrieb.
Ich meine bei GWD auf der alten Homepage mal was vom Stehbolzen gelesen zu haben, die Gehäuseseitig M12 hatten, dann schlanker wurden um am Kopf M8 oder M10 zu haben. Die machen da ja auch öfters was mit Luftgekühlten Wasserboxern. Vielleicht können die helfen.
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 18:54
Die typ4-ölpumpe kann ich dir nur wärmstens empfehlen, bei meinem 2,4er der nebenbei entsteht kommt die auch rein, bzw. alle meine motoren außer mein gaaaaaanz großer haben Typ4-Pumpen. Die haben 26mm und dazu doppelt gelagert somit haste 1. keine so enorme verlustleistung und 2. 1a öldruck in allen betriebsbereichen!
Hatte ja auch nen Frontölkühler mit KBK und selbst bei 800rpm guten Öldruck
grüße
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 19:11
von maniac
ich fahr in dem typ4 auch die originale typ4 pumpe.
Ölkühler ist ein 520mm AKG, stahlfelxummantelte Schläuce, BAS Thermostat
Selbst bei 105° Öltemp im Stau habe ich immer noch 1,5bar bei 1000 1/min
Bei 3000 1/min sind es dann 4,5bar.
Im normalen Betriebszustand (85°C) sind es bei 1000 1/min 2,5bar und bei etwas Gas geben, 1500 1/min 5 bar
Öl verwende ich Pentosil Classic 20w50
Ich kann die Typ4 Pumpen bedenklos empfehlen
Re: Type V 2400ccm
Verfasst: Di 14. Jun 2011, 19:50
von Nick
Danke Jungs, ihr habt mich überzeugt, dann ist das Thema ja auch "fast" erledigt. Muss noch schauen ob ich
die Dichtfläche abdrehen muss, damit der Stift genug in die Nocke packt.
@Baumschubsa, dank dir ! Genau, diese M12 - 8er Schaft - 8er Gewinde Bolzen suche ich. Das sind die originalen
WBX Stehbolzen.
