Seite 60 von 66
Re: VW KÄFER 1302 OSR
Verfasst: So 17. Jan 2021, 20:55
von yoko
x
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 18:16
von yoko
x
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 14:10
von yoko
x
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 09:46
von yoko
x
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 10:40
von WestiT3_1986
yoko hat geschrieben:Endlich Lockdown bedingt sehr lange M12 Schrauben über meinen Bergrally Käfer Kumpel bekommen... :D
Wie sehen da die Kräfteverhältnisse an der Schraube aus? Wirken da nicht ziemliche Momente?
Ich mag ja diese offensichtlich plug and play Lösung! Wo ist die her?
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 11:36
von yoko
x
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 13:19
von WestiT3_1986
Danke!
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 16:53
von Wolfgang1302
yoko hat geschrieben:Es wurde mal gefragt wegen der Gummi Auflagen beim Aufsetzen der Karosserie. Weil ich das gerade vor mir habe, hier ein Foto.
es ist ja empfehlenswert, wenn man keine Rahmenlehre hat, die Karosserie auf den Rahmen probeweise aufzusetzen.
Sind bereits beim probeweisen Aufsetzen die Gummiauflagen zu montieren oder ist das nicht notwendig?
Gruß und Kompliment für Dein Werk!
Wolgang
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 17:29
von psyke
'Da bin ich auch neugierig, weil der Zusammenbau bald wieder ansteht.
Sind da auf der Explosionszeichnung Unterlagen verschiedener Stärke? Und man legt dann soviel unter wie sich durch das Auflegen des Häuschens auf die Bodengruppe eben ergibt?
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 21:28
von yoko
x
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 17:54
von yoko
x
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 20:56
von lothar
yoko hat geschrieben:Aber wie mir Bernd schon geflűstert hat, sind die neuen Buchsen sch.... :angry-cussingblack:
Das hier sind mögliche Alternativen:
https://car-layers.com/products/vw-kafe ... ngenbuchse
https://www.typ4shop.de/Getriebe/Getrie ... :1460.html
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 21:13
von yoko
x
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 21:34
von D.K.
wie auch einige andere hier im Forum habe ich die 2-teilige (noch von Teravolt-EME/Harald Schöller) verbaut:
:up: :up: :up:
Kann ich weiterempfehlen - besonders, wenn die Schaltstange schon eingebaut ist ;)
Evtl. mal hier die Suche bemühen:
Das Feedback ist m.W. nach hauptsächlich positiv..
Daniel
Verfasst: Fr 22. Jan 2021, 23:08
von AIC-Peter
yoko hat geschrieben::text-thankyouyellow:
Die hat der Bernd auch schon erwähnt. Wollte jetzt nicht wieder auf Teile warten. Hab daher die Nachbau Serien Buchse mit dem Dremel aufgefräst... Funzt jetzt, aber blöde Arbeit...
Hat die schon jemand die Zweiteilige drin und geht die gut zum Einstellen bzw leicht zu schalten? :confusion-scratchheadyellow:
Ich habe letztes Jahr diese hier verbaut:
https://tafelshop.de/Reparatursatz-fuer ... 701-259-AS
Bin absolut begeistert - zusammen mit einer hochwertigen neuen Schaltstangenkupplung ein völlig neues Schaltgefühl.... :music-rockout:
