Seite 59 von 78
Re: 1302 mein neues Projekt " Der Porsche Salzburg Käfer"
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 17:06
von kaeferdesaster
Bitburg
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 19:36
von Käfersucher
kaeferdesaster hat geschrieben:Bitburg
Dieses Jahr nicht, möchte dich ja nicht enttäuschen, wenn du meine Rücklichter im Ziel siehst, und du nach 20 m Kolben und Zylinder einsammeln musst
Du verstehst ja Spaß
Da wir in einer Woche heiraten, bleibt für Bitburg leider keine Zeit
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 14:08
von Käfersucher
Verfasst: Di 22. Sep 2015, 17:06
von youngtimerfan
Was genau zeigt der Laptop in den 5 Anzeigen an?
Temperatur oben links (welche?)
Drehzahl unten links
Mitte die Zündverstellung
oben rechts Druck ( Umgebung?)
Unten rechts kann ich nicht lesen bei dem Video
hat der 123 USB trotzdem die 16 einstellkurven die der 'normale' auch hat oder befinden die sich als Datei in dem Programm?
Danke
Verfasst: Mi 23. Sep 2015, 04:57
Unten rechts ist der Strom durch die Zündspule zum Zeitpunkt der Zündung.Dadran kann man gut erkennen ob die Ladezeit der Spule reicht.
Selbst bei 6V und 6500Umin war das aber noch nie ein Problem.Das ist eher für 6 und 8Zylinder...und für Leute die eine alte Zündspule verbaut haben;-)
Die Temperatur die angezeigt wird,ist die Verteilertemperatur und hat reine informelle Funktion
Wenn du den Verteiler mit einer Serienkurve fahren willst,bist du des Verteilers nicht würdig
Das Teil ist absolut Klasse für Leute DIE WISSEN WAS SIE TUN.
Wer da nach einer normalen Kurve fragt,sollte das lieber lassen.Wenn man nicht weiss was man tut,geht halt sehr sehr schnell was zu Bruch.
Wenn man ihn mit der Kurve fährt,die da in der Auslieferung drauf ist,verschwendet sein Geld lieber für was anderes.
Ich verbaue diese Dinger bei Vergasermotoren nur noch.Die sind einfach jeden Cent wert.Eins der besten Teile die in den letzten 10Jahren auf den Markt gekommen sind.
Wenn sich jemand für den 123-USB interessiert,bin ich gern behilflich.Mittlerweile habe ich so Einiges an Kurven für verschiedenste Motoren "eingefahren" und einen super Kontakt zum Händler...wenn jemand einen brauchen sollte...
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 19:30
von Käfersucher
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 19:34
Kauf dir mal Fussmatten
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 19:36
von Käfersucher
Poloeins hat geschrieben:Kauf dir mal Fussmatten
Geld ist alle, musste letztens erst so ein teuren Zündverteiler kaufen ......
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 19:43
von kudder
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 19:54
Verfasst: Sa 3. Okt 2015, 20:34
von bugweiser
die sind doch aus Gummi und schäbbig
Verfasst: So 4. Okt 2015, 11:22
Schön, schön
War es eine Komplettvermessung mit Hinterachse? Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen - Vermessung ja, Einstellung nein.
Verfasst: So 4. Okt 2015, 17:30
von Käfersucher
B. Scheuert hat geschrieben:Schön, schön
Genau so ist es, Bernd. Leider nur die Vorderachse eingestellt. Das Problem welches mein 02 hat, ist das die Räder der Hinterachse negative nach innen stehen.
Der der Mechaniker meinte, dass man durch umlegen der Scheiben am Schräglenker diese negative Stellung ausgleichen könnte, ich bin mir da nicht so sicher.
Er meinte diese zwei Scheiben die auf jeder Seite so gesessen haben wie auf dem Bild zu sehen. Ich habe diese auch so wieder eingebaut.
Kann mir jemand sagen, ob dass was bring die Scheiben um zu legen? Also eine Innen, eine Außen?
Verfasst: So 4. Okt 2015, 17:36
Also negative Spur = in Fahrtrichtung vorn weiter auseinander als hinten? Wenn ich es richtig sehe, dann ist die Scheibe bei mir von außen gegen das Lager gesetzt. Der Lenker sitzt relativ mittig in der Aufnahme. Die Spur wird aber über die Langlöcher in der Achsstrebe eingestellt. Hast Du wenigstens ein Vermessungsprotokoll?
