Seite 57 von 71
Re: 1300´er Restauration
Verfasst: Fr 18. Sep 2015, 18:33
von kudder
Verfasst: Fr 18. Sep 2015, 18:37
von raschgu
Dann verabschiede ich mich für heute aus der Diskussion. Heute ist die erste Probe für Fasching und anschliessend Stammtisch.
Da gibts heut Nacht wieder runde Absätze.
Tschüss bis denne
Rainer
Verfasst: Fr 18. Sep 2015, 18:54
von kudder
Viel Spaß
Verfasst: Sa 19. Sep 2015, 16:58
von kudder
Sodale , da bin ich wieder .
Hab weiter am Kabelbaum gestrickt . Scheibenwischer läuft wieder , allerdings sieht es so aus , als könne er nur eine Geschwindigkeit . Problem bleibt das Abblendlicht , es funktioniert nicht . Es geht das Standlicht und die Lichthupe . Das Fernlicht läßt sich auch nicht einschalten , halt nur als Lichthupe . Ich kann keinen Fehler erkennen . Ich habe auch noch nicht die Kabel der Türkontaktschalter , des Bremslichtschalters und der Innenbeleuchtung angeschlossen . Rücklicht funzt .
Fragenden Gruß
Sven
Re: 1300´er Restaurationhttp://www.oldbug.de/werkstatt/schal
Verfasst: Sa 19. Sep 2015, 19:18
von Fuss-im-Ohr
kudder hat geschrieben: Problem bleibt das Abblendlicht , es funktioniert nicht . Es geht das Standlicht und die Lichthupe . Das Fernlicht läßt sich auch nicht einschalten , halt nur als Lichthupe . Ich kann keinen Fehler erkennen .
ich kopiere nochmal den Plan hier rein, auch für mich damit es schneller geht zu helfen
http://www.oldbug.de/werkstatt/schaltpl ... _1303.html
Abblend und Fernicht gehen ja nur wenn die Zündung an ist, evtl zwickt es da noch etwas
Verfasst: Sa 19. Sep 2015, 19:43
von kudder
Den Stromlaufplan hab ich auch in meinem Buch . Aber ich kann mit den "Strompfaden" nichts anfangen . Was besagen die , also die Zahlen im gelben Streifen ?
Verfasst: Sa 19. Sep 2015, 19:56
von Grisu512
Sorry verdrückt.... . Wollt was schreiben, ging daneben.
Verfasst: Sa 19. Sep 2015, 20:01
von raschgu
Hallo guten Abend
Deine Probleme sind mal wieder gut für mich weil KFZ Schaltpläne hab ich nicht so oft.
Grad komm ich vom Griechen und hoffe dass ich alles auf die Reihe kriege. Es Waren nur 2x Antares Weisswein, geht also.
WISCHER:
Spannung am Wischerschalter durch das grüne Kabel von Sicherung 2.
Stufe 1 Klemme 53 schwarzes Kabel
Stufe 2 Klemme 53 b schwarz gelbes kabel
Masse Klemme 31b braunes kann aber auch braunweiss sein
ABBLENDLICHT:
Da gibts ein Abblend Lichthupenralais.
Klemme 30 Dauerstrom
beim Schalten mit dem Blinkerhebel macht das Relais eine Brücke auf Klemme F und von hier weiter zum Fernlicht 56a weisses Kabel
Wenn du das Licht einschaltest kriegt das Relais Strom vom weiss-schwarzen Kabel des Lichtschalters an Klemme 56 und beim Schalten am Blinkerhebel macht das Relais den Umschaltvorgang auf- abblenden.
Klemme 56b am Relais gelbes Kabel zum Abblendlicht.
das alles geht noch über Sicherungen
Das ganze ist etwas komliziert zu erklären aus der Ferne. Wenn dien Käfer aus dem Ausland kommt kanns hier auch ganz ander sein.
so im nächten gehts dann um den Rest
Rainer
Verfasst: Sa 19. Sep 2015, 20:33
von raschgu
TÜRKONTAKTSCHALTER
Voraussetzung ist auf dem roten Kabel von Klemme 30 Dauerplus von Sicherung Nr.7 auf der Innenleuchte
braunes Kabel Masse für Handeinschaltung
braun weisse Kabel zu den Türkontaktschaltern, wenns nicht funzt mal diese kontrollieren ob die schalten.
die Lampe muss natürlich noch gut sein.
BREMSLICHTSCHALTER:
Sicherung Nr.19auf Bremslichtschalter
vom Bremslichtschalter schwarz rotes Kabel zum Bremslicht, dazwischen sind allerdings noch ein paar Verteiler und vom letzten im Motorraum ist es dann ein rotes kabel bis zum Bremslicht.
Rainer
Verfasst: Sa 19. Sep 2015, 20:36
von kudder
Danke erstmal . werd morgen weiterfummen .
Sven
Verfasst: Sa 19. Sep 2015, 20:39
von raschgu
kudder hat geschrieben:Den Stromlaufplan hab ich auch in meinem Buch . Aber ich kann mit den "Strompfaden" nichts anfangen . Was besagen die , also die Zahlen im gelben Streifen ?
Wen du den Plan anguckst ist ganz rechts eine Legende da findest du die Nummern von unten wieder.
wenn du z.B die Batterie suchst in der Legende bei A und im Strompfad Nr.5
Zündspule in der Legende N im Strompfad Nr.37
Rainer
Verfasst: Sa 19. Sep 2015, 22:54
von Fuss-im-Ohr
der gelbe Streifen mit den Zahlen dienen nur zum erklären bzw finden von Anschlüssen/Schaltern etc.
im Pfad
22 ist zum Beispiel die Kennzeichenleuchte zu finden
Verfasst: Sa 19. Sep 2015, 22:56
von Fuss-im-Ohr
raschgu hat geschrieben:
BREMSLICHTSCHALTER:
du hast 19 Sicherungen im Käfer?
Verfasst: So 20. Sep 2015, 02:24
von raschgu
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:raschgu hat geschrieben:
BREMSLICHTSCHALTER:
Ja klar war Sonderaustattung konnte sich bei dem Aufpreis von 10 000 DMchen nicht jeder leisten
Ja war ein Vertipper
lt. Plan im Etzold ist das Nr. 11.
Aber der Korb schreibt auf Seite 153 Nr.12 bis Herbst 70 Nr.2
Im Plan auf der letzten Seite ist es aber Nr. 10
da ist irgendwo der Kupferwurm drin wenn ich viel Bock hab drösle ich das mal auf
schönen Sonntag
Rainer
Verfasst: So 20. Sep 2015, 07:58
von kudder
Ich habe auch den Sicherungskasten mit 10 Sicherungen . Deshalb sind diePläne manchmal etwas verwirrend .
