Seite 55 von 71
Re: 1300´er Restauration
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 15:09
von kudder
Hallo Leute ,
bin ratlos und in Sorge . Habe heut die Zündung eingestellt . Alles wunderbar . Dann wollte ich den Leerlauf einstellen und dafür - nach Rep-Leitfaden - den Luftfilter abnehmen bei laufendem Motor . Es tanzten Funken um den Vergaser und seitdem springt er nicht mehr an . Was kann passiert sein ? Zündspule defekt (kann ich immo allein nicht prüfen) , oder das Umluftabschaltventil ist defekt ? Es klackt nicht mehr :shock: .
Hilfe , Hilfe !!!
Sven
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 15:16
Du hast das Kabel von Kl. 15 der Zündspule zum Abschaltventil und zur Startautomatik irgendwo auf Masse gelegt, oder es ist beschädigt.
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 15:26
von kudder
Wenn ich das mittlere Zündspulenkabel , das zum Verteiler führt , beim Starten an Masse halte (hab es am Vergasergehäuse versucht) , springt kein Funke über . Spule platt ? Kann das durch den Masseschluß gekommen sein ? Oder eher unwahrscheinlich ?
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 17:41
von kudder
Hat keiner einen Rat? Soll ich neue Spule und Ventil besorgen ? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit ? Sicherungen sind alle i.O. , auch die fliegende im Motorraum . Kann der Spannungsregler hin sein ?
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 18:03
Ruhig Brauner, gaaaaanz ruhig. Wenn Du dir die Spule von unten anschaust (da wo die Anschlüsse sind) dann findest Du den Anschluß Kl. 15 , das ist die Spannungsversorgung vom Zündschloß, das sollte die Batteriespannung anliegen und an diesem Anschluß ist auch die Spannungsversorgung angeschlossen, die zum Abschaltventil und zur Startautomatik geht. Da ist etwas auf Masse gekommen, befürchte ich. Also dieses Kabel mal hinter dem Vergaser ausbauen und ansehen. Wenn Du es an der Zündspule abziehst, dann sollte er schon wieder laufen. Da liegt Batteriespannung ohne Sicherung an :!:
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 18:05
schaltet dein Unterbrecher nicht? das kannst du dadurch prüfen in dem du einen Spannungsprüfer (Lampe geht auch) paralel an die Zündspule hällst/klemmst und bei Zündung AN die Riemenscheibe drehst. Bei jeder Umdrehung sollten an der Zündspule abwechselnd 12V und 0V zu messen sein. Das Zündkabel bei dem Versuch an der Zündspule abziehen, nicht das der Motor doch mal anspringt
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 18:31
von kudder
An Klemme 15 kommt nullkommanichts an . :o Daher meine Idee , daß der Spannungsregler defekt sein könnte .
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 18:40
von raschgu
Hast du einen elektomechanischen Regler den kannst du aufmachen und die Kontakte ansehen.
Bei einem elektonischen nicht.
Rainer
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 18:42
von kudder
Ja , ist dieser mechanische Silberling . Hier Bilder :
Sieht für mich ok aus , nichts lose oder abgeraucht .
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 18:58
von raschgu
Hast du getestet ob alles andere geht wenn du die Zündung einschaltest also Hupe usw.
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 19:01
von kudder
Hupe und Blinker funktionieren . Kontrolleuchten auch . Zumindest das , was schon verkabelt ist .
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 19:10
ich denke man sollte anders vorgehen, an Klemme 15 ist ein schwarzer Draht und auf 1 ein grüner?
wenn es so ist, dann messe mal den schwarzen Draht gegen Masse, es sollten bei Zündung AN 12V sein
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 19:13
von kudder
Da kommt nichts :shock: . Habe ich schon gemessen .
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 19:18
von raschgu
Die Kontakte am Regler sehen gut aus, wenn die Hupe und alles andere geht dann muss auch an der Zündspule Spannung anliegen ansonsten mal nach dem Kabel sehen. 15 kommt direkt vom Zündschloss.
Mit dem Regler hat das eigntlich nichts zu tun. Guck mal wohin das Kabel von der Zündspule aus geht.
ah nochwas hast du mal die masseanschlüsse geprüft?
Verfasst: Do 17. Sep 2015, 19:30
von Käfersucher
kudder hat geschrieben:Da kommt nichts :shock: . Habe ich schon gemessen .
Vielleicht liegt der Fehler auch in deinem Zündschloss, Messe doch mal vorn ob auf dem roten Kabel Strom ist wenn du die Zündung einschaltest
Messe auch mal bei der Sicherung, ob überhaupt Spannung anliegt.
Ich denke das Kabel von vorn nach hinten ist schuld.
