Seite 54 von 56
Re: Larsies 2012er 1200er Challenger + 2013
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 20:52
von BadWally
Poloeins hat geschrieben:
Also eben ins Lager...zum Glück lag da noch so nen hässliches Superflowding rum.
Natürlich!
Ich erstaune mich immer wieder wass du da alles noch 'herum' liegen hast
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 21:53
Ich auch Walter,ich auch.
Aber mehr Fluch als Segen...dabei hab ich schon soviel Krempel verkauft nach dem Unfall...
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 22:13
mymedusa hat geschrieben:super lars
hast du nicht auf dem 1522cc turbo nen ami plenum wär das nicht bischen optimaler. wie ist denn der durchmesser saugrohr und drosselklappe? und kannst du mir mal messen wie lang ein einzelner kanal ist von den CB saugrohren. danke schonmal.
und hast du nicht bischen schiss um dein auslassventil am 2. und 3. zylinder?
Sooooooo...eins nach dem Anderen...
Der 1522ccm Turbo läuft und das Auto ist angemeldet.Da fummel ich garnix rum:-)
Dessen Drosselklappe ist 42mm und die Rohre zu den CB Bögen 35mm Innendurchmesser.
Länge kanste ja bei deinem Motor messen
Beim Twinturbo (hier) ist die Drosselklappe 40mm.Das "alte" Saugrohr war unterhalb der Drosselklappe etwas geweitet um an den Adapter zu passen.Das habe ich jetzt aber nicht gemacht.Auch die Kniestücke habe ich nicht an die Köpfe angepasst oder verstiftet.Das hatte vorher schon bei moderatem Ladedruck zuviel Leistung für die Kasperkarre mit Pendelachse und Highjackern hinten,TAS und VVA mit alten Konis
Es kommt bei dem Motor nicht mehr auf das letzte PS an.An der 1200er Challenge kann er eh nicht mehr teilnehmen weil er 83er K&Z hat.Zudem sind die verbauten Zylinder wohl vollkommen am Ende was die letzte Druckverlustmessung(zwar im kalten Zustand) gezeigt hat.Wenn ich diese mal tauschen sollte,dann mach ich die Saugrohre noch mal.Aber jetzt um das Ding zu rangieren,reicht das auch so...und als Plan B wenn zur Challenge das Andere nicht fertig werden sollte
Die CB Dinger sind genauso geformt wie die Serienkniestücke.Innen sind die auch 30mm.Aber der Guss ist natürlich schlechter.
Ich habe bei dem Ding überhaupt nichts mehr mit "Schiss".Das hat unzählige Kilometer weg...und normal kann man das Ding fahren...macht aber niemand der vorne Links sitzt und Benzin im Blut hat
Die Auslassventile sind von AVL Schrick und die haben bis jetzt jede Folter über sich ergehen lassen.
Das Hauptproblem an dem dem Motor ist der Gaszug.Der geht unterhalb des Stauraumbodens lang.Wenn man aber voll durchlädt mit dem Teil,staut sich selbst nach dem Kaltfahren,soviel Wärme in dem Raum das die Aussensehne des Gaszuges schmitzt und den Gaszug festvulkanisiert.Um das zu "verbessern" habe ich 1/2" Ölschlauch drüber gezogen.Das macht die Sache aber nur etwas besser:D
Um das hier zu einem Ende zu bringen.Die Forschung an dem Motor ist beendet.Die Kniestücke kamen jetzt nur,weil ich den Motor eh draussen hatte.Das mit den Monopoint funktierte zwar,war aber alles andere als befriedigend.
Der Umbau war einfach,schnell und kostengünstig...also schnell mitgemacht.
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 23:21
Bissl was ist heute auch gegangen...
Saugrohre etwas beigeschliffen um die gescheit montieren zu können.
Dann doch andere Mantelbleche verbaut,Düsen verbaut und 100.000 andere Kleinigkeiten...
Aludeckel passten immer noch nicht...also kamen die einfach weg und Seriendeckel drauf...dann passt es.
Morgen schiebe ich das wohl rein...aber ich nutze die Chance und mache den Motorraum mal sauber und verlege die originalen Kabel mal etwas..
Manche Sachen liegen schon den einen oder anderen Tag
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 07:02
von Nikon-User
Morgen schiebe ich das wohl rein...aber ich nutze die Chance und mache den Motorraum mal sauber .......
Soll ich dir nen Link zum Autopflegeforum schicken
Das ich das nochmal zu "lesen" bekomme...
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 07:50
Lars, der Autoaufbereiter.....
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 11:37
von mymedusa
Erstmal danke Lars. Und das ist dann ein 1385cc? Das muss auf jeden Fall ganzschön gut gehen. Mit dem 2. Und 3. Zylinder meinte ich unter anderem am Beispiel 2. Zylinder wie das auspuff rohr vom 4. Zylinder sitzt also nicht Richtung turbo sondern Richtung Kanal 2. Zylinder. Aber wenn es hällt dann hällt es auch. Hast ja glaube ich da auch einen EGT sensor drin und 180 grad Versatz durch die paarung. Schöne Sache berichte mal vom Unterschied throttlebody injection zu multipoint. Stimmt sich bestimmt besser ab und fährt sich sauberer.
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 12:10
Nikon-User hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:
@Lars, lass dich von den Meinautoistzumputzenda Volk nich bequatschen, weiter so
mymedusa hat geschrieben:....und fährt sich sauberer.
das ist sauber genug
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 23:45
von BadWally
Macht immer spass deine Berichte zu lesen
Verfasst: Sa 28. Mär 2020, 01:20
Danke Walter.
Bissl was ist heute wieder gegangen...
Ölsumpf gespült,gespült und nochmals gespült.Neuen Vorfilter auch verbaut...
Dann mal die Sachen rausgekramt die da noch dran müssen.Zum Glück habe ich die Ladeluftkühler nicht demontiert gehabt...
Motorraum auch eben geputzt...und dann noch den Motor rein gemacht...ging mit links
Dann wollte ich noch "eben" den neuen Gaszug verbauen...aber auf Sand gefurzt...gleiche Bestellnummer,anderer Artikel...Da muss ich erst eine Hülse drehen um die Aussenpelle an der Bodenplatte fixieren zu können.
Kein Problem aber unnötig...der alte Gaszug hat 1a gepasst.Leider ist der zu einem Klumpen zusammengeschmolzen und stranguliert derbe den Gaszug:D
Die "Lego"-Teile die dabei waren,helfen da auch nicht weiter...
Verfasst: Sa 28. Mär 2020, 09:59
Ich würde über den Ölschlauch die dünnen Vorwärmluftschläuche drüber ziehen, oder die elastischen Wärmeschutzschläuche von Timm. Die habe ich über die Ölkühlerschläuche gezogen, die am Auspuff sind.
Verfasst: Sa 28. Mär 2020, 11:23
von mymedusa
BadWally hat geschrieben:
X2
Verfasst: So 29. Mär 2020, 19:59
von BadWally
Hey Lars,
Ohne das ich 54 Seiten lesen sollte, was für 'n Lader waren das doch?
Verfasst: So 29. Mär 2020, 21:46
Huhu Walter,
Garrett GT1548
Gruss Lars
Verfasst: Mo 30. Mär 2020, 08:35
von kaeferdesaster
frage ....warum 2 wastegates ?
