Seite 54 von 66
Re: VW KÄFER 1302 OSR
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 16:52
Nach solch einer Aktion ist die Farbe eine echte Belohnung. Der finale Abschluß aller Drecksarbeiten und danach kommt (meistens und hoffentlich) nur schönes, sauberes Arbeiten
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 16:57
von 1300S
Hoffentlich bekommt der keine Orangenhaut
Gruß Opa Jürgen
Verfasst: Mi 18. Nov 2020, 17:13
von yoko
x
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 10:36
von yoko
Thomas musste Platz machen und hat mir paar Teile geliefert. Sein Lack macht einen wertigen Eindruck.
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 12:05
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 14:22
von yoko
x
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 17:11
von Dale_Jr.
Hmm, Seidenmatt!?
Nee nee, doch eher Orangenhaut.
Könnte man an Hand der Bilder zumindest denken.
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 17:44
von Fuss-im-Ohr
es wird ja auch ein OSR
Seidenmatt ist der aktuelle Stand in Sachen Farbe, Hochglanz wäre nach 50 Jahren auch unglaubwürdig, vom Zusatzgewicht durch Klarlack ganz zu schweigen
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 20:33
von yoko
x
Verfasst: Sa 5. Dez 2020, 20:14
von yoko
x
Verfasst: Sa 5. Dez 2020, 20:29
von Fuss-im-Ohr
schaut guad aus
mich würde ja mal interessieren wie die Kräfte beim ein/ausfedern wirken, das ist etwas undurchsichtig bei den ganzen Geometrien
Verfasst: Sa 5. Dez 2020, 20:40
von yoko
x
Verfasst: So 6. Dez 2020, 16:07
von Dale_Jr.
Hi
Das liegt mir schon länger auf der Zunge.
Meiner Meinung nach bewirken diese Streben recht wenig.
Deren Aufgabe soll doch das Auffangen der Kräfte beim Bremsen bzw. Beschleunigen übernehmen, damit sich das Rad (Federbein) weniger bis nicht in Längsrichtung bewegt.
(ähnlich der Vorderachsabstützung beim kurzen Vorderwagen)
Bei den Streben die Horst konstruiert und montiert hat sehe ich das eher als funktionierend umgesetzt.
Verfasst: So 6. Dez 2020, 17:14
von yoko
Das ist schon gut durchdacht und funktioniert auch, vor allem spannungsfrei. Hab das vor Ort und kann das besser beurteilen als jemand nur von Fotos.
Verfasst: So 6. Dez 2020, 22:34
von Stevo_L
schaut gut aus, aber anhand der geometrischen änderung beim federn muss sich das ab einem gewissen federweg verspannen.
ohne stabi würds gehn, weil alle drehpunkte auf einer linie sind, aber der stabi macht eine kreisbewegung um seine lagerung am rahmenkopf und zieht somit den lenker nach vorne, was die streben aber verhindern wollen.
wenn du einen stabi mit nachlaufverstellung hast, musst du die länge der streben noch ändern, außer du lässt den nachlauf auf serie, dann macht der stabi aber wenig sinn.
ich denk mal dass sich das mit den gewinden schon ausgehn wird
