Seite 6 von 71
Re: 1300´er Restauration
Verfasst: So 2. Jun 2013, 21:04
von Käfersucher
kudder hat geschrieben:Ich fummel meine neue Leitung wieder in den Mitteltunnel . Zwei Leitungen - wird das ein Einspritzer ?
Nein erst mal nicht! Aber ich habe halt so einige Möglichkeiten mehr!
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 20:26
von kudder
Hallo ,
soll ich bei der Bodenplatte wieder die Sikaflexfugen machen , oder lieber nicht ? Es ist alles dick mir Brantho gestrichen , keine offenen Fugen .
Sven
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 20:34
von LostTupper
ich würde die Nähte wieder mit Sikaflex zumachen. Das Zeug bleibt wenigstens ein bisschen flexibel und bricht nicht so schnell wie die Farbe. Nachdem das Sikaflex durchgetrocknet ist, schön wieder Farbe druff, dann hält das ewig.
Stefan
Verfasst: Fr 14. Jun 2013, 20:25
von micc
Zukleben und nochmal ne Schicht Lack drüber.
Verfasst: Fr 14. Jun 2013, 20:58
von Käfer82
Moin.
Mach das aufjedenfall...
Ich habe vorher och überall Owatrolöl in die ritzen, spalten reinlaufen lassen und dann alles lackiert
und dann abgedichtet und alles noch 3x lackiert.
So sah das bei mir dann aus...
Aber natürlich auch von unten alles abdichten
und so wenn esdann fertig war. nan sieht nix davon und schützt wor rost
Gruß Martin :music-rockout:
Verfasst: Sa 15. Jun 2013, 08:15
von kudder
Jupp , danke . Werd ich dann somachen . Dichtmasse hab ich schon da . Die Drehstablager vom Weiser sind gestern auch schon gekommen :o ! das nenn ich mal schnelle Lieferung .
Verfasst: So 16. Jun 2013, 11:06
von kudder
So , abgedichtet und lackiert ist alles . Danke Martin . Mein Problem jetzt ist , die Schwerter unter Vorspannung zu bekommen . Hab schon versucht , die mit einer großen Schraubzwinge hochzudrücken , aber die rutschen immer ab . Hat jemand einen Tip , wie oder womit ich die über den Rand gehebelt bekomme ?
Danke und Gruß
Sven
Verfasst: So 16. Jun 2013, 11:29
von lightning grey
Moin Sven!
Wenn Du die Schwerter auf 1 bis 2 Zähne tiefer einstellst gehen die gerade so drauf. Wenns Dir am Ende zu tief ist kannst Du die Einstellung ja nochmal korrigieren wenn Du den Wagen zusammengebaut hast. Wenn das Ganze n bisschen was wiegt kann man das Achsschwert mit nem Wagenheber hochdrücken....
Verfasst: So 16. Jun 2013, 11:30
von kudder
Danke , wie mache ich es , wenn ich die alte Höhe beibehalten möchte ? Ich weiss , es gibt da ein spezialwerkzeug , das habe ich aber nicht . Das Teil ist ja auch zerlegt , d.h. die Bodenplatte ist solo . Ich muss also irgendetwas zum Spannen haben .
Verfasst: So 16. Jun 2013, 11:34
von lightning grey
na... so wie ich es eben vorgeschlagen hab... wenn das Häuschen drauf und Motor und Getriebe eingebaut sind kannst Du das Achsschwert mit nem Wagenheber hochdrücken, n Rohrstück auf das Schwert stecken und einmal beherzt mit nem Fäustel draufticken... dann flutscht das über den Rezess...
Verfasst: So 16. Jun 2013, 12:05
von kudder
Na ja , ich wollte das eigentlich jetzt schon fertig haben , damit ich mit den Bremsen etc. weitermachen kann . Wollte halt erst die Bodenplatte fertig machen , dann den Motor , dann das Häuschen . Ich kann mit den nicht ganz aufgeschobenen Schwertern die Schräglenker nicht einbauen .
Verfasst: So 16. Jun 2013, 12:27
von micc
Hast du niemanden grad da, der auf die Bodentruppe sitzen kann, quasi als Gewicht. Vielleicht ganze Familie + Nachbar?
Oder du hast irgend ne Möglichkeit was zwischen Bodentruppe und Decke/Dach zu spannen.
Verfasst: So 16. Jun 2013, 12:38
von kudder
Ich überlege , ob ich einen Federspanner zweckentfremden soll :confusion-scratchheadyellow: . Ich muß das Doppelschwert im gespannten Zustand ja auch noch weiter aufschlagen können .
Verfasst: So 16. Jun 2013, 12:39
von micc
Spanngurt mit ratschefunktion?
Verfasst: So 16. Jun 2013, 12:44
von lightning grey
Du kannst die Schwerter einbauen ... innen/ aussen 2 Zähne tiefer... das passt ohne Probleme... Das ist genau 1/1 Zahn, also etwa 12 mm tiefer als Mex Serie...
Wenn du an der Einstellung hinterher noch was ändern möchtest stellt man das eben anders ein. Ich hab meine Hinterachseinstellung gestern auch nochmal korrigiert, hat ne Stunde gedauert vom Reinfahren in die Halle bis fertig... Die Achslenker kann man einbauen, die Bremse auch...
N Handwerker erkennt man ich an seinen Händen & Werkzeug soll man nicht zweckentfremden ;)
