Seite 6 von 15
Re: Anmeldung 1200ccm Challenge 2013(+ offene Literleistungs
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 11:35
Morgen lege ich richtig los mit deinen Köpfen.Wenn du die Nocke und die Köpfe abholst,bring das Steuergerät mit.Ich brauche das um Mass zu nehmen für die Aluplatte...
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 11:54
von Flat4
lars hast eine PN
Verfasst: Di 22. Jan 2013, 11:58
von BadWally
Finde ich prima Merik,
Ich denke das so etwas helfen kann die Enthousiastmus und Teilnahme weiter zu bringen :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 20:25
So...
Miniupdate...
Das Datum und die Location steht nun fest...
Es ist wie gesagt der 20.07.2013 und wird statt finden beim Fred von http://www.hrengineering.nl/ in Doesburg/NL .
Er freut sich richtig drauf.
Sein Prüfstand und sein Equipment sind über jeglichen Zweifel erhaben.Eine absolute Traumlokalität für solch ein Ereignis.
Er ist schon Dynoday erprobt weil er selber einen Dynoday organisiert.Einmal war ich schon dabei und einmal konnte ich mich dadran ergötzen, Walter bei der Abstimmung seines 2012er Challenger zuzuschauen...
Meiner Meinung nach gehts nicht besser.
Soweit ich das überblicken kann,ist die Anreise für keinen Teilnehmer wirklich exorbitant länger als wenn es in Brünen stattfinden würde.
Die Feinheiten werden nun abgeklärt.
MfG Lars
Edit 1:
Für die Aufgeladen unter den Teilnehmern:Bitte einen 8mm Anschluss parat machen damit der Ladedruck auch auf dem Beamer angezeigt werden kann.
Eine Lambdamessung im Auspuff ist auch möglich.
Edit 2:So wie ich das gerade gesehen habe hat er wohl auch 16(!!!) Eingeänge für Temperaturen jeglicher art:-D
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 20:36
von -=| Käferboy |=-
Poloeins hat geschrieben: Für die Aufgeladen unter den Teilnehmern:Bitte einen 8mm Anschluss parat machen damit der Ladedruck auch auf dem Beamer angezeigt werden kann.
Cool, klingt ganz gut. Was für ein 8mm anschluss? M8? Schlauchanschluss?
Und magste ihn fragen ob er auch sprit angereichterten Ladedruck misst. Pulltrought und so
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 21:04
Er ist sehr flexibel..Also bei mir hatte er schnell nen T-Stück zwischen gemacht...
Mach irgend ein 8mm Ding und es wird eine Möglichkeit gefunden.
Wegen deinem Pullthrough könnte man nen Benzinfilter zwischen machen..das wird dann schon wie ein Abscheider wirken;-).
von BadWally
-=| Käferboy |=- hat geschrieben: Cool, klingt ganz gut. Was für ein 8mm anschluss? M8? Schlauchanschluss?
Wann ich mich gut erinnere, reicht so ein einfaches blaues Schlauch der nur so 3mm innendurchmesser hat?
Aber ich denke sonst finden wir etwas an zu passen in der Werkstatt ;)
Also fast jeder 'Boost-schlauch' oder 'Vakuum-schlauch' wird gehen, es muss nur einen Anschluss da sein.
Very cool Lars! :up: :1200cc:
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 21:33
von lightning grey
20.7. ???
Pffff... ich glaub das schaff ich nich ....
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 21:48
:1200cc: :1200cc: :1200cc:
Ich freue mich schon riesig!!!
Verfasst: Fr 15. Feb 2013, 22:03
von hexahelix
Umme Ecke würd ich mal sagen :)
Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 10:59
okey, bekommen ich hin... 333km ;) Theoretisch würde ja der anschluss fürs wastegate reichen wa?
Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 11:13
Wenn man da dran kommt und ein Schlauch ausserhalb extremer Wärme verlegt werden kann,sollte das gehen..
Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 13:15
alles klar, läuft
Verfasst: Sa 16. Feb 2013, 15:02
von Jesse
20/7 works for me and the fastback was allready dyno`d there with the 1600 engine it has now. I was very pleased with Fred´s work and I`m sure it will be a good dynoday if it´s over there. He was also impressed with my ´craftsmanship´ back then so I think the nitrous will be a go.
Go Go 1200 dynoday
Verfasst: So 17. Feb 2013, 21:35
von John Bitch
läuft...
