Re: die schnelle Pumpe .. Zweivergaseranlage auf 122 er Moto
Verfasst: So 2. Jun 2013, 15:43
von schickard
Hi
Ja das ist knapp, aber hat dennoch einen Abstand von ca 1mm
Dabei Bedenken, das der Zylinder plan abgedreht ist:
Also soooollte passen
Verfasst: So 2. Jun 2013, 15:56
Wie besprochen nen bissl Farbe in Spiel bringen und schon siehst du es;-)
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 01:18
von schickard
kleine Updates - der Motor war mal wieder auseinander
Mich wunderte der niedrige Widerstand beim drehen und dies war der Grund
Also nochmal alles wieder zerlegen und die Zylinder in den jeweiligen Kopf einschleifen. Ich habe dazu Ventileinschleifpaste verwendet, erst die Vorschleif- dann die Feinschleifpaste
Hier genau die oben gefilmte Stelle
und nach dem einschleifen
und alles wieder beisammen .. und DICHT
Neue Ventildeckel gabs dann auch noch:
Weiter mit den Anbauteilen....
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 07:53
von Sebastian
Die Ventildeckel.... richtig cool. Gelötet?
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 00:12
von schickard
Weiter gings mit Zusammenbau
- Lüfterrad nochmal auf alte Version geändert
- Rohr für Zündkabel montiert und nochmal nach unten geändert
- das 7. die Position vom Nebenstromfilter geändert
- Ansaugrohre montiert - Stehbolzen der Vergaser sind zu kurz für Montage mit Unterlegscheiben
- Gasgestänge montiert .. jetzt weiss ich, warum mir damit "Spaß" versprochen wurde
- festgestellt das der Motor auch unten ein paar Millimeter schmaler geworden ist .. nach dem Lackieren natürlich
Aber sonst ist alles ist alles
Verfasst: So 18. Aug 2013, 23:19
von schickard
Im Keller hab ich einen Karton mit 3! versetzten Ölkühlern und breitem Lüfterrad gefunden, wusste ich gar nicht mehr das ich so etwas hab
Daher noch "fix" den Umbau auf solch einen Kühler...
Mit dem "30PS Style" Kasten von CSP passt das übrigens Plug&Play
Bei der Lima fehlen noch die Unterlegscheiben..
Durchführungen im Block von 6mm auf 8mm aufbohren und Gewindestift gegen einen längeren ersetzen - das wars
Verfasst: Mi 21. Aug 2013, 07:20
von orra
also meinen Respekt hast Du schon mal.
So viel Fleiß für so einen kleinen Motor
Wenn er Dir nur halb so viel Freude im Auto bereitet wie Aufwand da rein gegangen ist, dann hast Du einen schöööönen Motor.
orra
Verfasst: So 1. Sep 2013, 19:56
von müller-daum
Hallo Schickard,
wo gibt es den schönen Gebläsekasten zu kaufen?So hatte ich es mir auch einmal vorgestellt.
Schöne schnelle Pumpe.
Hans Müller-Daum
Verfasst: So 1. Sep 2013, 20:09
von Stevo_L
ich antworte mal...
der is von CSP, gibts aber bei jedem anderen teilehändler auch würd ich mal sagen
Verfasst: So 1. Sep 2013, 20:16
von schickard
ist der hier von CSP, der passt von der Breite wie auch der Tiefe direkt auf/in die Bleche vom 30ps
Verfasst: So 19. Jan 2014, 02:05
von schickard
Kleines Update, auch wenn gar nicht so viel zu sehen ist
- Abarth Auspuff und Krümmer passen nun zusammen an den Motor, Danke an Markus
- der Motor ist schon auf dem Motorteststand
Jetzt noch die Benzinleitung frickeln, dann ist Zündung. Fram & Co kommen später
Verfasst: So 19. Jan 2014, 13:48
von BadWally
Das sieht ja wirklich super sahne aus!
Verfasst: So 19. Jan 2014, 14:27
von Stevo_L
bis auf die luftfilter, die sind zu groß für meinen geschmack.
warum ist der zündverteiler so verdreht? verteilerantriebswelle falsch eingebaut?
Verfasst: So 19. Jan 2014, 14:52
...Schön...
Die Zündspule ist aber nur nen Platzhalter,oder?
Sowas kauft man Neu beim örtlichen Boschmann.
Verfasst: So 19. Jan 2014, 15:22
von schickard
Ich find die ganz gut, muss man mal eingebaut sehen .. Und sind ja schnell getauscht, hab zb noch zwei Pilzluftis da
Die Zündspule wird noch gelackt, ist für für Funktion jetzt erstmal nicht wichtig, ich will das der bald mal leben von sich gibt. (Die Zündung wird noch eingestellt)
