Seite 6 von 56
Re: Larsies 2012er 1200er Challenger
Verfasst: So 26. Feb 2012, 08:39
Sagen wir,ich musste etwas nachhelfen...Die Köpfen hatte über 270grad und trotzdem wollte die nicht...Also habe ich gezogen gepresst UND geschlagen... und alles gleichzeitig...:laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Verfasst: So 26. Feb 2012, 09:48
von BadWally
Lars, ich meinte die zu lange 8mm Bolzen konnte mann doch einfach kurzen und das Gewinde weiter aufschneiden?
Oder ist das Material zu hart um Gewinde da ein zu schneiden?
Verfasst: So 26. Feb 2012, 10:19
Nein..da ist einfach kein Material...
Der Bolzen hat nen Durchmesser von weniger als 8mm...scheint bei gewalzten Gewinden so zu sein.Da ja kein Span abgehoben wird,wird beim walzen das Material ja verformt.Deswegen muss der "Rohling" anscheinend keine 8mm haben...
Wenn man da nen Gewinde drüber bügelt,was natürlich geht(Siehe Lukas),dann sieht es nicht sehr vertrauenswürdig aus.
Ich opfere nachher mal nen Bolzen und zeige was ich meine...
Genau aus dem Grund hatte ich ja nen 10er Bolzen genommen...der hat definitiv genug fleisch:-D
MfG Lars
Verfasst: So 26. Feb 2012, 10:45
von Sven [DKB]
Nimm doch 8mm Gewindestangen ausm Baumarkt. :D :D
Verfasst: So 26. Feb 2012, 11:07
von BadWally
Poloeins hat geschrieben:Nein..da ist einfach kein Material...
MfG Lars
Wann ich die 8mm Stehbolzen angesehen habe bevor sie verschickt worden, sahen die am aussendiameter genau so breit aus als ende des Gewindes... Ich habs gerade selbst noch an dir geschrieben?
Du hattest eben kein Geduld denke ich ;)
Ich hab jetzt keine mehr, also kann ich jetzt leider nicht mehr vermessen...
Na ja, jetzt machts eben nichts mehr aus.
Die Schwung in der Motorbau ist eben da! :up:
Verfasst: So 26. Feb 2012, 11:35
Schwung???Eher Panik...nur noch 58Tage bis Abfahrt..ich sehe noch keinen Krümmer und Teile sind auch noch nicht alle in der Schweiz...
Ich hoffe das die liebe Oma an meiner deutschen Lieferadresse nicht zu sehr gestresst ist,wenn alle möglichen Post und Paketdienstleute 5tage die Woche 3 mal kommen und meine Sachen zu bringen :D
MfG Lars
Verfasst: So 26. Feb 2012, 11:47
von bugweiser
hast du schon eine neue deutsche Lieferadresse ?
Verfasst: So 26. Feb 2012, 11:51
Ja..meine neue Vermieterin:-D
Die junge Dame von dem Bild mit deiner Brezel;-)
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 06:12
So...zurück inne Schweiz.,...UND VOLLGAS...
Kleiner herber Rückschlag war das ein fertiger Kopf geplatzt ist beim Führugen reinmachen....also eben einen anderen hervorgezogen und geputzt und Führungen raus...Wird morgen wahrscheinlich fertig...
Dinu hat sich bereit erklärt das Pleul das fehlte zu bearbeiten...Danke dafür...
Führungen um 7mm gekürzt...
...und konisch gedreht...
...und schon drin...
So für die die es noch nicht wissen...hier die Auflösung....
Danke an den Kollegen mit dem emalig so türkisch klingenden Namen für den Tipp....
Ich brauchte dringend Flansche für die Lader und die Wastegates.Bei dem netten Herren Poorten ging es vom Kennenlernen bis zu Haufen auf dem Bild keine 22h...Was für ein Typ...Ganz grosses Kino.Der zeichnet schneller Dichtungen auf dem Rechner als man schauen kann.Absolut zu empfehlen.Schnell,Zuverlässig und wirklich preiswert.Da war ich ganz sicher nicht das letzte mal...
http://www.dirk-poorten.de/de/start.htm
Dann mal was ganz Edeles gegönnt...nen M10x1 Gewindeschneider...für 33Euro :-S...ich habe einfach die Schnauze voll von den Billigdingern...
Noch sind die Kolbenhemden dran...mal wieder 1A Qualität von AA.Kein Kolben mehr als 1gr Abweichung....Mal schauen was die aushalten...
Meine ursprüngliche Idee für die Ladeluftkühlung...
...die Idee war es wie den CXagero Ölkühler zu machen...leider ist er dafür zu gross...:-(
Auch ein grosses Dankeschön an Ahnendorp die mein betteln und flehen erhört haben und mir mal eben die Zylinder gehohnt haben im Zeitraffer...
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Leider sind die nicht mehr besondern gut...aber andere habe ich nicht und besorgen ist auch nicht...also...
Grosses Dankeschön an Walter und Ralph für die Ölpumpe und die Bolzen...
Die Pumpe ist wirklich Sahne.Gefällt mir wirklich sehr gut.
Hier die neuen Hoffnungsträger...Nimonic Auslassventile aus einer Lars Sonderannfertigung...Lieferzeit 6Monate:-D...Leider nicht ganz optimal...aber ich habe nichtzs anderes...also kommen die da rein...
Da kann man sehen warum nicht optimal.Die sind zu weit schmal gedreht.Im Vergleich zu nem Serienventil sind das 6mm.Ich befürchte einfach das deswegen die Führungen wärmer werden und der Druck im Zylinderkopf zunimmt...aber versuch macht klug...Vielleicht hat sich der Macher des Ventils ja auch was bei gedacht....
Um Zeit und Arbeit zu sparen hier die Filter für die Zwins...original K&N und Neu..ein Traum wie schön die passen...
...rechst im Bilkd sind die Schalldämpfer zu sehen...irgendwie ist das alles ziemlich eng.Wir haben heute mal so ziemlich alles mal angehalten...aber wirklich gute Ideen sind noch nicht gekommen...Erstmal den Motor zusammen stecken und in Dinus 66 Einbauen und Platz checken...
Schwungrad...
3h Stunden an der Drehbank später---
Erleichtert und komplett überdreht.Auflagefläche am Lager abgedreht um Axialspiel diesmal mit 3 Scheiben einstellen zu können...
Bei der Gelegenheit auch gleich die Reibfläche der Kupplung überdreht...sah etwas narbig aus wegen Rost...An der Auflagefläche der Druckplatte habe ich einen Milimneter mehr genommen.Weiss der Geier warum aber wenn ich ne Kupplungsscheibe OHNE Federn kaufe sind die anstatt 10mm immer 8,5mm stark...Das habe ich damit egalisiert...
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 09:05
von BadWally
Twin-turbo 1200: saugeil! :mrgreen:
Vorher hattest du mit 2 Scheiben eingestellt: war das vielleicht weil du die original unterlegscheibe zwischen Schwung und KW weggelassen hatte?
Tolle Bilder wieder!
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 09:47
von Mr.Boost/JBC
Großes Kino Lars! Twin Turbo 1200er - sehr cool! Mal was neues! Ich bin gespannt! Super Arbeit alles!
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 13:20
von crazy-habanero
let´s rock... :music-rockout:
da bin ich mal gespannt wie der geht!!!!
:like:
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 16:06
von unicorn
Gott hat schon einen Zoo voller Kranker....
Bi-Turbo ist mal ´ne Sache.
Wie ich erkennen kann, tastest Du Dich langsam an den Triflux ran....
Bin schwer gespannt.
:obscene-drinkingcheers:
:1200cc:
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 16:34
von G-MAN
die Flanschadresse ist mal wirklich gut :handgestures-thumbupright:
bin gespannt was dein Bi Turbo drückt...als nächstes bau dann aber gleich nen quattro...
Gibt ja auch irgendso BMW Mopedheinis die den 2Zylinder Boxer mit 2 Turbos bauen...
Verfasst: Do 8. Mär 2012, 16:43
Martin,alter Challengehase...
Das hast du sehr gut erkannt.Um den Vorteil der Trifluxgeschichte testen zu können muss erst mal nen Twinturbo gebaut werden.
Und da ist auch der Hase begraben.Denn wenn ich nicht fertig werden sollte,ist es immernoch nicht umsonst gewesen weil einfach viel getestet und erfahren werden kann...
Aber wie immer gebe ich natürlich mein Bestes um das Pokemon auf die Rolle zu bringen...
MfG Lars
