Seite 6 von 33
Re: Käfer Bj.1982 Restauration / Texas Brown fertig lackiert
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:12
von lea
ja sicher in silber...fand ihn damals schon toll!
Irgendwann....ja irgendwann will ich auch mal sooo einen schönen haben.
Glückwunsch,echt tolle Arbeit!Mein dad hat vor Jahren seinen Käfer restauriet und komplett zerlegt,kann mir gut vorstellen wie du geackert hast..
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:22
von Stevo_L
schaut gut aus!
was sind das für dämmmatten?
grüße
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:29
von Käfer82
Die habe ich hier genommen.
http://www.ultramall.de/shop/artikel/UM2535.htm
Weil es gibt ja auch welche die tuerer sind... aber Würth ist ja nun mal keine NoName Firma...
Ist echt gut zu verarbeiten... nur man darf den Heißluftfön nicht zuheiß und zu lange drauf halten...
Dann brennt das Silberne... wie auch zu erkennen
Verfasst: So 25. Mär 2012, 21:39
von Stevo_L
ok, danke
haha gut zu wissen
Verfasst: Fr 6. Apr 2012, 13:02
von Käfer82
Moin zusammen.
So die Dämmung ist komplett eingebaut.
Echt genial, klpft man aufs Dach, hört man nur noch plopp
Der Bremsflüssigkeitsbeälter habe ich nach langem hin und her wackeln auch richtig auf dem HBZ sitzen (war nicht leicht)
Die hinteren Anschlaggummis habe ich nun um 1,5 cm gekürzt, werde jetzt noch von innen einbisschen Karosseriedichtmasse rein spritzen, damit das oben wieder einbisschen stabiler ist und nicht nur eine dünne Gummischicht ist.
Ich denke das ich die nächsten Tage dann meinen Bestellung für den Kabelbaum aufgebe und dann werde ich damit anfangen die Kabel zu ziehen... bin echt gespannt wie das klappt... und ob es später dann auch wirklich klappt...
Das war es erstmal wieder so an erneuerungen...
Sobald es Bilder gibt halt ich euch die natürlich nicht vor.
Gruss Martin aus Ellerau
Verfasst: So 8. Apr 2012, 08:09
von Käfer82
Moin zusammen,
hier mal die Bilder von meiner fertig beklebten Dämmung.
Gestern habe ich mal die Lenkung gemacht und ich hoffe fertig gestellt.
Alle Scrauben durch neue getauscht und mit Sicherungslack festgeschraubt.
Hier mal die Bilder
Die Tankanzeige und Tankdeckel auch schon mal wieder aus dem Regal genommen, damit das schon mal weg ist. Schön zu sehen wenn es weniger wird
Gruß Martin aus Ellerau
Verfasst: So 8. Apr 2012, 10:52
von Stevo_L
schaut gut aus!
hast Du die spurstangenköpfe auch lackiert? nicht dass die rosten
Verfasst: So 8. Apr 2012, 11:14
von Käfer82
Ähm, nein!
Nur die spurstangen...!
Gewinde der Spurstangenköpfe mit Kupferpaste bestrichen, damit die Gewinde nicht fest gehen mit der Zeit.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 11:31
von rme
Hoffentlich hast du an der Lenkung auch 10.9er Schrauben verwendet! Für mich sieht das auf den Bildern aber nach normalen verzinkten 8.8ern aus.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 11:59
von Käfer82
Ja habe ich.
Es sind 10.9 vezinkte Schrauben und die Muttern sind Hochfeste gelb verzinkte. bis auf die an der Handyschreibe, die werden noch verändert
Aber die muss ich erst noch bestellen...
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 06:55
von Danchy
hallo Martin.
Hast die Schrauben selder verzinken lassen? Die verlieren ziemlich Ihr Festigkeit. ich hatte mal auf der arbeit eine 12.9 die war dem verzinken keine 8.8. Das kommt wegen der wärme beim verzinken.
Viele Grüße
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 10:17
von Käfer82
Moin...
Nee die habe ich nicht selber verzinken lasen, sonder so gekauft bei nem Schraubenhändler im Netz.
Ich werde die mal anschreiben, mal schauen was die sagen.
Hier das ist der Händler:
http://www.wegertseder.com/index_prod.asp
Aber wenn das wirklich so ist, werde ich bei der nächsten Bestellung nochmal ein paar normale Stahlschrauben bestellen.
Dachte nur das ich verzinkte nehme wegen der Haltbarkeit und dem Rostschutz.
Gibt es da noch andere Schrauben?
Gruß Martin
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 12:17
von Cabohne
Von welchen Schrauben redet Ihr hier denn? Ich mache nämlich auch grad an der Lenkung rum und auf den verbauten Schrauben kann man nix mehr lesen!
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 14:18
von Käfer82
Also wir reden von allen Schrauben die an der Lenkung verbaut sind.
Lenkgetriebe, Hardyscheibe, die Klemmschraube für Lenksäule am Lenkgetriebe, Lenkungsdämpferschraube, Lenkungshebel.
Alles was mit der Lenkung zutun hat...
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 19:06
von Käfer82
Moin...
Viel passiert ist gerade nicht, nur immer klein teile suchen, säubern, einbauen oder wieder weglegen.
Hier mal Bilder von Kabel die NICHT erneuert werden, weil die noch wirklich gut aussehen und nicht spöde sind.
Das sind die, die an der Lanksäule gesteckt werden.
Dann noch meine Türgriffe gefunden auch verbaut.
Schön wenn man jetzt sieht das Kartons auch mal leer werden
Aber die Bestellung für die Kabel zum neu bau eines Kabelbaums ist raus.
Ich halte Euch natürlich auch dem laufenden.
Brauner Schrumpfschlauch ist auch schon in sämtlichen Größen Bestellt
Schwarze Isolierschläuche sehen doch beschi...en aus
Bin gespannt wie es wird...
