Seite 6 von 6
Re: Mein Vergaser ist ein Versager...
Verfasst: Mi 8. Okt 2014, 13:41
Ein letztes Mal: Wenn alles stimmt, dann macht es wenig aus ob der Luftfilter drauf, nicht drauf oder verdreckt ist. Der ist hier nicht das Problem. Durch einen fehlenden oder veränderten Luftfilter wird aus einer passenden Abstimmung keine komplett unpassende. Dir fehlen zuviele technische Grundlagen um da so mal eben Änderungen vorzunehmen. Dein Part wäre es, erst einmal heraus zu finden, welche Grundbestückung der Vergaser haben sollte. Dann alles montieren, saubere Grundeinstellung von Zündung (da hakt es schon als erstes) und Ventilen und dann erst an den Vergaser.Schlußendlich dafür sorgen, das der Ansaugtrakt auch dicht ist ( sonst läuft keine Vergasereinstellung) Für die Abgasmessung wäre dann noch ein dichte Auspuffanlage sehr hilfreich, damit nicht falsche Luft gemessen und womöglich auch noch bedüst wird. Das ist nicht mal eben gemacht. Wer da Probleme mit Zündfolge, Verteilerdrehrichtung usw. hat sollte es besser bleiben lassen. so etwas wird schnell sehr teuer. Es ist nicht schlimm, wenn man so etwas nicht kann, aber man sollte es dann auch dabei belassen. Dieses Forum ist nützlich und hilfreich, aber macht aus Laien keine Fachleute
Verfasst: Mi 8. Okt 2014, 15:56
von cabriolette
Wie kommst du denn darauf das ich Probleme mit Zündfolge und Verteilerdrehrichtung habe...
Das erschließt sich mir nicht...
Nur weil ich nicht blindlinks an nem Verteiler drehen will und lieber Nachfrage?
Mal ehrlich...
Entschuldige das ich mich erst in die Käfer Materie einarbeiten müsste... Mein Fehler.
Zündung steht auf 7.5 Grad vor OT.
Originalbedüsung ist ne 130iger. Momentan verbaut eine 145iger.
Ansaugtrakt ist dicht. Vergaserwelle auch nicht ausgeschlagen.
Ventilspiel 0.15
Alles längst bekannt.
Motor AD original bis auf den Luftfilter.
Verfasst: Sa 11. Okt 2014, 12:25
von cabriolette
So, um das Thema hier abzuschließen - mein Auto läuft!
Schuld war im Endergebnis eine defekte Zündlichtpistole. Ich habe mir nämlich eine andere gekauft und den ZZP erneut angeblitzt. Und siehe da, statt 7,5 Grad vor OT waren es ca. 15 Grad vor OT.
Andere noch einmal angeschlossen - 7,5 Grad
Da eine Pistole ja nicht "zu früh" blitzen kann muß es so sein das die andere verzögert.
Also nocheinmal die neue Pistole angeschlossen, ZZP korrigiert, Leerlauf etwas angehoben.
Und:
Passt. Seidenweicher Leerlauf ohne poltern. Lässt sich endlich runterdrehen auf 900 ohne das der Motor in den Lagern kippt.
Ab auf die Strasse - richtig Leistung. Weich in den Übergängen. Perfekt.
Kein Knistern kein Nix.
Und an alle (die mich unterstützt haben) hier mal ein dickes
Verfasst: Sa 11. Okt 2014, 21:04
von 59drifter
Hallo Cabriolette,
nachdem ich die gesamten sechs Seiten zu diesem Tread gelesen habe - mit gemischten Gefühlen - möchte ich Dir noch einen Tipp, sozusagen zur Sicherheit, mitgeben:
- Miss Deinen Zündzeitpunkt mal statisch ... Prüflampe 12V, eine an Zündspule grün, eine an Masse, Riemenscheibe mit Kerbe kurz vor ZZP, Zündung ein, vorsichtig drehen, Lampe beobachten.
Dann hast Du wirklich Ruhe.
Always drive safely
59drifter
Verfasst: Sa 11. Okt 2014, 23:47
von roller25
und die Lambda-Messung würde ich trotzallem nicht auslassen
Minimun nen CO-Tester während der Fahrt (also unter Last bei konstantem gasfuß)
CO-Tester konstant gefahren und Lambda konstant gefahren ist sehr aussagekrätig!!!
Gruß Michael
Verfasst: So 12. Okt 2014, 08:05
von Questus
Prima, warum nur ist Dir die Abweichung nicht schon früher aufgefallen....
denn die billigen haben Probleme den Stroboskoplampenblitz zeitlos aus der Induktionsnadel zu erzeugen!!!!!!!
Ich meine: Du glaubst nicht an das, was Du da siehst. Kommt aus Unsicherheit......
Cabrio, dann wurde Dir ja geholfen !!
Verfasst: So 12. Okt 2014, 11:23
von cabriolette
Du wirst lachen. Das war keine billige Pistole...deswegen habe ich die Werte ja auch nie angezweifelt
