Seite 46 von 56
Re: Larsies 2012er 1200er Challenger + 2013
Verfasst: Mi 29. Mai 2013, 00:21
Oh..da stand ich wohl etwas auf der Leitung.
Wenn ihr nicht fahrt,fahre ich auch nicht...Und das Wetter geht mal garnicht.Das macht mir einfach kein Spass mehr bei schlechtem Wetter zu zelten auch wenn gute Leute dabei sind.
Vielleicht komme ich so mal in Forchheim rum wenn der Buseinstand gefeiert wird :mrgreen:
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 19:35
Das sollte erstmal halten :romance-admire: :romance-admire: :romance-admire:
41x2mm...da reisst nix mehr :obscene-smokingred: :obscene-smokingred: :obscene-smokingred:
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 19:38
von Käfersucher
Na das sieht doch wirklich super aus!! Respekt! :like: :up:
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 19:39
von ELO
Warum sind denn an den Neuteilen die Schweißnähte weggeschliffen ???
ELO
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 19:46
von -=| Käferboy |=-
Sie werden aus dem vollen gebogen und nur die Flansche und y-Stücke geschweisst.
:( :( schade das es das nicht ist...
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 20:07
Habe ich nach Muster machen lassen.Es war so besprochen.Warum er es nun so gemacht hat,werde ich zear fragen aber wenns hält ist es mir auch Wurst.
Preis/Leistung ist OK wenn er passt.Hätte ich es selber gemacht wäre es noch lang nicht fertig.Hoffendlich passen die Teile vernünftig.Damit ist Übernachten in Wörth gerade komplett raus...
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 20:42
von Merik
Also um ganz ehrlich zu sein, finde ich die Lösung nicht so toll.
Aber wenn es denn dann hält, ist es ja okay.
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 20:45
Wenn die Nähte das halten,soll es mir recht sein.Form follows funktion :mrgreen:
Warum meinst du?
Wegen der Versprödung neben der Naht oder warum?
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 20:52
von Merik
Weil das Ganze in nicht rostendem Edelstahl mit geilen Wig-Nähten, oder in gebogen -ohne diese Stückelei- einfach geiler wäre.
Ich hab bis jetzt noch keine guten Erfahrungen gemacht mit der Stückelei und dann mit Mag zusammengebraten. Du doch eigentlich auch nicht...
Aber wenn das hält, gebe ich gerne zu, dass ich Unrecht hatte mit meiner Befürchtung ;) .
von ELO
Ich kann nicht ganz verstehen warum in beiden Teilen kein Schiebestück verbaut wurde.
So ein Schiebestück nimmt die Spannung aus deinenen Krümmern...... :character-oldtimer:
ELO
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 20:55
So was ähnliches ist geplant um den Krümmer in der Breite verstellbar zu machen.Schmaler als so ist unwarscheinlich.Breiter ist einfacher zu machen.
Wie sieht ein "Schiebstück" aus?
Ich wollte ein Rohr drehen und das so zumindest Verstellbar machen...
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 21:18
von ELO
Die "Schiebestücke" sind einfach Rohre die mit 0,1 mm Luft über den Krümmer geschoben werden und natürlich nur auf einer Seite festgeschweißt werden.
Zusammengehalten werden diese mit einer Auspuffspannfeder aus dem Bereich Krümmer Motorrad.
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 21:25
Ungefähr so hatte ich mir das vorgstellt um die Breite "einstellbar" zu machen...
Aber mit der Wärmeausdehnung hast du natürlich vollkommen recht...Ist das "nur " mit der Feder denn dicht wenn das 1/10 spiel hat?
Habe da etwas Sorge wegen der Lambdareglung..
Du meinst sowas hier,oder?
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 21:39
von ELO
Ich verwende zum einhängen der Feder nur Schweißdraht ( 2mm )
Verfasst: Do 30. Mai 2013, 23:02
von Fox 4
Sauber Elo hast die Schweißnähte gebeitzt oder gebürstet?
Hab den Fox nen Rennkat verpasst 200 Zeller,noch vor Wörth geschafft.
Nochmal danke für die Adresse mit den Edelstahlrohren.
Gruß Fleischi
