Seite 5 von 6
Re: 1,915er mit Serienvergaser
Verfasst: Fr 9. Dez 2016, 11:27
von anthomas
..ich auch !...
Verfasst: Sa 10. Dez 2016, 12:49
von dany91
Gratuliere, hat gleich viel Drehmoment wie meiner mit 2115cm3 ,
Sind da schon die neuen Saugrohre drauf die ich bei dir gesehen hab ?
lg Daniel
Verfasst: Mi 15. Mär 2017, 15:34
von dany91
Hallo Peter
Läuft der Motor mit den Neuen Saugrohren schon ?
Verfasst: Mi 15. Jan 2020, 20:54
von malec 300
So, endlich sind die neuen Saugrohre fertig, auch das T Saugrohr wurde komplett überarbeitet,
Wird in einigen Wochen dann auf einen 1,835er mit einen 37er pict getestet,
Lg
Verfasst: Do 16. Jan 2020, 19:40
von mymedusa
malec 300 hat geschrieben:So, endlich sind die neuen Saugrohre fertig, auch das T Saugrohr wurde komplett überarbeitet,
Lg
Hallo Peter, erstmal Hut ab für das ganze serienvergaser tuning. Du sprichst von neuen saugrohren. Sind das serien ähnliche saugrohre mit größeren innendurchmesser und kann man die erwerben. Ich suche saugrohre mit innendurchmesser durchgehend 31-32mm. Ist das etwa die Region wo die Saugrohre liegen?
Grüße Grüni
Verfasst: Di 31. Mär 2020, 18:26
von malec 300
1,835 mit großen Saugrohren ,läuft recht zufriedenstellend,
Verfasst: Di 31. Mär 2020, 22:00
von Jürgen N.
Sieht gut aus :handgestures-thumbupright: .
Some details zum Motor?
Verfasst: Sa 4. Apr 2020, 10:53
von malec 300
Motor hat Köpfe mit 42/35,5 Ventile, 9,4 Verdichtung, 92er Dickwall zylinder, Nockenwelle ist ein Custom Teil von RS inkl, den Stößel, Supercomp Auspuff, 123 Usb Verteiler, 37 Pict3 von Wensing mit 31er Venturi,
Die Alusaugrohre haben innen einen Durchmesser von 34mm, das T-Saugrohr ist ein umgeschweißtes von Cb,
Lg
Verfasst: Mo 6. Apr 2020, 22:33
von Ovaltom
Hallo Peter,
das sind starke Resultate für einen Vergaser!
Kann man solche Motoren bei dir in Auftrag geben?
Gruss Tom
Verfasst: Di 26. Mai 2020, 20:16
von mymedusa
hast du schon überlegt einen 33mm venturi testen? 40mm einlassventile, 34mm saugrohre.....da ist doch noch luft nach oben, 37/31mm ist doch recht klein.
:up:
Verfasst: Do 18. Jun 2020, 13:24
von dany91
Hey Peter,
Nochmal Dankeschön für die Neuen Saugrohre und den Zeitaufwand den Du für mich am Wochenende geleistet hast,
Drehmoment hat im Teil- und Volllastbereich kräftig zugenommen , Motor dreht auch um 300-400 U/min mehr.
Nochmals Herzlichen Dank.
Daniel
Verfasst: Sa 20. Jun 2020, 11:06
von malec 300
Ja,es sind bei beiden Motoren die großen Saugrohre von Guido Wennsing Verbaut,
Sie haben innen 34 MM und sind bei Guido Wennsing auch verfügbar ,
Der 2,115er von Daniel mit den Wennsing Saugrohren läuft von 3000-4800 erheblich besser, Leistung wurde nicht gemessen, Motor hatte mit orig, Saugrohren 107 Ps,
Lg
Verfasst: So 21. Jun 2020, 07:55
von malec 300
Anbei bie neuen Saugrohre
Verfasst: Mo 22. Jun 2020, 10:46
von oldwenz
Hier mal was Schönes zum Anschauen. Die neuen Ansaugwege im CAD Programm. Die Endstücke sind verfügbar, das Mitzteklstück kommt dann bald nach. Die Endstücke haben pro Seite identische Längen, der Mittenfehler des Vergasers ist komplett ausgeglichen. Die Trennung ist symmetrisch und e der Eintauchwinkel in den Kopf ist auch in beiden Ansaugwegen gleich. Innendruchmesser ist komplett 34mm, mit 39mm geht es in die Ansaugwege rein. Hier kann man sich selbst ein T-Stück anpassen, wie es malec gemacht hat, in Kürze kommt dann auch das neue T-Stück mit 39mm komplett innen und komplett neu konstruierter Trennung, die bestmöglichen Flow in diesem Bereich ermöglicht. Grüßle, Guido
Verfasst: Mo 22. Jun 2020, 12:13
von D.K.
@oldwenz
Top :up:
Kurze OT-Frage werden die Komponenten dann über/auf der Homepage bestellbar sein?
Oder auf Anfrage?
Vielleicht hier bei Produktvorstellung noch mal kompl. dann vorstellen ?
Danke für Antwort.
Grüße,Daniel
