Seite 5 von 6
Re: Lambda Anzeige Welche Nehmen
Verfasst: Mo 21. Apr 2014, 09:35
von bullijochen
@ Marco: Warum die eingestellt wird kann ich dir nicht sagen. Die 4.9 soll robuster schneller besser sein. Besonders in verschmutzten Anwendungen wenn man z.b. Öl im Kraftstoff hat soll die langlebiger sein.
Tests stehen noch aus. Das dauert noch etwas.
Gruß Jochen
Verfasst: Mo 5. Mai 2014, 23:48
von chuckybug
Guckst Du J.G. Lambda Messgerát bei Timms Autoteile und gut is.
Einfach und seit Jahren im Motorsport bewáhrt.
Markus
Verfasst: Di 6. Mai 2014, 17:03
von Steven
Hi, ich hoffe es passt hier rein und ihr könnt mir mal wieder helfen. (Sollte es nicht passen, mache ich gerne auch ein neues Thema auf)
Ich habe eine Stack Lambda anzeige mit einer normalen Breitbandsonde, angeschlossen ist sie nach Schaltplan. nach dem Heizvorgang zeigt sie mir eine Zeitlang einen Lambda wert an, doch dann Springt sie irgendwann auf 1,09 und bleibt dort. Der Wert verändert sich nicht mehr, völlig egal welche drehzahl, oder Gasstellung ich auch probiere. Sporadisch geht sie aber wieder. Ich musste das verlängerungskabel, also nicht von der Lambdasonde bis zum Stecker, sondern vom Stecker bis zum anzeige gerät verlängern da es sehr kurz war. Hierbei veränderte sich der Widerstandswert der einzelnen Kabel von 0,3 auf 0,4 Ohm.
Kann jemand damit etwas anfangen?
Danke und gruß
Steven
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 09:45
von roller25
Hallo
reicht die normale Kabellänge beim MTX-L zur "provisorischen" Installation im Auto?
Eine permanente Überwachung ist denke ich nicht zwingend erforderlich, daher würde ich die Kabel auch quer im Auto liegen lassen, um dann mal ausgiebig zu testen.
Wenn dann alles passt, kann der Kram auch wieder raus und ins Regal.
Gruß Michael
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 12:03
Nein.
Ruf die Bodenseetante an von Lm-1.de
Die tauscht gegen geringen Aufpreis das kabel aus gehen 5m!
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 12:16
von brownthing
Bodenseetante ist top
Verfasst: Fr 31. Mär 2017, 13:20
von epplema
kann ich auch nur empfehlen, inklusive schnelle Lieferung
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 14:21
von Darkmo
Den Laden gibts doch nicht mehr.
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 14:44
von ousie
Krass gestern war ich noch auf der Seite.heute schon zu.
Verfasst: Sa 1. Apr 2017, 22:16
Krass...weiss jemand was pasdiert ist?
Verfasst: So 2. Apr 2017, 10:54
von Darkmo
Poloeins hat geschrieben:Krass...weiss jemand was pasdiert ist?
Die Produkte gehen kaputt . Der Kunde möchte natürlich Ersatz .Und irgendwann rechnet sich die Sache nicht mehr. Deswegen habe ich auch keine Prosport Produkte mehr im Angebot.
Die Lm 1 war sogar noch empfindlicher.
Wahscheinlich hat. Sie keine Lust mehr darauf und hat die Notbremse gezogen.
Verfasst: So 2. Apr 2017, 11:28
Lm-1 gibts ewig nicht mehr.
Die MTX und LM-2 sind absolut zuverlässig und gut.
Verfasst: Mo 3. Apr 2017, 13:33
von roller25
so, ich habe die Dame noch erreichen können.
Bekomme nun ein MTX-AL mit langem Kabel zu nem guten Kurs (wie ich finde)
Gruß Michael
Verfasst: Di 13. Nov 2018, 00:16
immer noch Abverkauf, evtl interessiert es jemanden
http://lm-1.de
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 18:07
von Fong
Hab mich auch entschieden eine MTX-L Plus zu kaufen. Das Plus ist ja mit 4.9 Breitbandsonde...
https://www.bar-tek-tuning.de/mtxl-im38 ... a-air-fuel
Zwar gefällt mir die Optik nicht wirklich, aber habe keines mit einer analogen Anzeige gefunden...
Da es fix verbaut werden im Käfer benötige ich auch ein längeres Kabel.
Jedoch finde ich in keinem Shop eines mit einem Kabel von 5m
Kann mir da jemand einen Tip geben?
