Seite 5 von 5
Re: Zylinderkopftemperatur
Verfasst: So 26. Feb 2012, 09:29
von drehzahltier
Morgen ,
aber die Beschleu.- pumpe spritzt nur 2-5 sec. ein durch das Einspritzen musst Du einen Wert von 0,7-0,9 kurzfristig erreichen , das Problem ist das sicher SCHWIMMERSTAND senkt, verstanden ?
Verfasst: So 26. Feb 2012, 17:35
von kovi
drehzahltier hat geschrieben:Morgen ,
ja, ich habe verstanden. Es liegt trotzdem nicht da dran.
Ich habe das Plattenventiel aus der der Beschleunigerpumpe ausgebaut
Und siehe da, egal bei welcher Umdrehung und Vollgas, kein abmagern mehr. An der Zylinderkpöftemperatur hat es aber kaum was geändert. Also auf den Auspuff warten und hoffen. Der Sollte kommende Woche bei mir ankommen.
Verfasst: So 8. Apr 2012, 08:48
von kovi
Ich habe nun die Beschleunigerpumpe von Abmagernd auf Anreichernd getauscht.
Der von mir gewünschte Effekt ist eingetreten, etwas magerer im Teillastbereich und fetter im Volllastbereich.
