Morgen ,
aber die Beschleu.- pumpe spritzt nur 2-5 sec. ein durch das Einspritzen musst Du einen Wert von 0,7-0,9 kurzfristig erreichen , das Problem ist das sicher SCHWIMMERSTAND senkt, verstanden ?
Zylinderkopftemperatur
drehzahltier
Re: Zylinderkopftemperatur
Hallo,drehzahltier hat geschrieben:Morgen ,
ja, ich habe verstanden. Es liegt trotzdem nicht da dran.
Ich habe das Plattenventiel aus der der Beschleunigerpumpe ausgebaut
Und siehe da, egal bei welcher Umdrehung und Vollgas, kein abmagern mehr. An der Zylinderkpöftemperatur hat es aber kaum was geändert. Also auf den Auspuff warten und hoffen. Der Sollte kommende Woche bei mir ankommen.
Ich habe nun die Beschleunigerpumpe von Abmagernd auf Anreichernd getauscht.
Der von mir gewünschte Effekt ist eingetreten, etwas magerer im Teillastbereich und fetter im Volllastbereich.
