So...mal hier noch schnell alles nachholen...
Bei den Probefahrten hatte ich immer mal wieder im Datalog ein paar "missing teeth"...also "eben" den Sensor gewechselt.
Leider für mich keine Chance das Ding rauszuziehen ohne den Gebläsekasten zu demontieren...
Hat schon etwas gelitten das Teil und es kann gut sein das es mal das Beispielteil aus einer Schrottkiste war..vorher bin ich immer mit der CB-Triggerung gefahren.
Glücklicherweise hatte ich tatsächlich noch einen neuen Sensor am Lager...
Da ich nach der ersten Probefahrt etwas Theater hatte mit 2mm Ventilspiel habe ich die räudigen Stösselstangen rausgeschmissen und aus einem alten Satz guter Chromolystangen einen Satz in passender Länge hergestellt.
Danach lief es schon sehr gut:-)
Alles wieder zusammen und hübsch gemacht:
Sensor für die Ansauglufttemperatur lag vorher nur im Motorraum rum....hat der Rene schnell nen Halter gebaut.
Deswegen hatte der im Video nicht so recht gewollt...war wohl "etwas" fett das Mapping:D
War aber schnell korrigiert...dann lief er schlichtweg perfekt bis 7500Umin...
...bis...
der Keilriemen weggeflogen ist bei 6500Umin +...
Hat der Riemen doch glatt den schönen Trichter abgerissen den der Stefan uns gedruckt hat:-S
Das hat Stefan dann gleich als Anlass genommen einen optimierten Trichter zu konstruieren und zu drucken:D
...und liess es sich auch nicht nehmen sie gleich am Challengevorabend beim Dirk zu montieren
Das war dann das Ergebnis...
Mehr war nicht drin...überraschenderweise hatte der Motor tatsächlich bei 30 statt 32 grad voll ausgeregelt mehr Leistung...
Da der Motor das alles ohne jegliche Blessuren überstanden hat, werde ich da mal die FK10 reinfummeln und nen Satz Pauter Kipphebel die hier noch rumliegen:D
Es bleibt spannend...
