Seite 5 von 12
Re: Weiß/Gelber 1302
Verfasst: Do 10. Sep 2020, 18:09
von kaefermichel
Soweit sieht das ja ganz toll aus, aber ich habe da mal eine Frage. Wie soll geschaltet werden ohne Kupplung. Es ist doch nach wie vor ein Schaltgetriebe oder läuft der Wagen nur noch in einem Gang?
Verfasst: Do 10. Sep 2020, 19:45
von pablo
kaefermichel hat geschrieben:Wie soll geschaltet werden ohne Kupplung. Es ist doch nach wie vor ein Schaltgetriebe oder läuft der Wagen nur noch in einem Gang?
Richtig, das Schaltgetriebe ist geblieben. Gekuppelt wird elektronisch, das heißt der Motor wird über einen Schalter am Kupplungspedal drehmomentfrei geschaltet. Wie ich den Schalter dort anbringe muss ich mir aber noch überlegen. Und auch wie ich die passende Rückstellkraft für das Pedal erzeuge. Es bleibt also spannend
Verfasst: Do 10. Sep 2020, 19:47
Warum willst du schalten wärend der Fahrt???
4te Gang rein vor losfahren und gut...der Motor wird das sowas von locker wegstecken...
Verfasst: Do 10. Sep 2020, 20:50
von pablo
Ja, das schafft er bestimmt. Aber kürze Übersetzung heißt auch bessere Beschleunigung
Viele die so einen Umbau schon gemacht haben berichten dass sie 90% der Zeit im dritten Gang fahren. Also sollten eigentlich der dritte und vierte Gang reichen. Aber genau weiß ich es erst wenn ich es selbst ausprobiert habe.
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 05:46
von derJan
Wie verhält es sich mit dem Stromverbrauch? Wenn du schaltest, verändert sich zwangsläufig auch die Drehzahl des Motors. Müsste das nicht sogar Strom sparen und die Reichweite erhöhen? Oder frisst das Mehrgewicht des Getriebes das Sparpotenzial auf?
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 07:24
am besten permanent schalten
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 07:30
von 13dreier
Stromverbrauch?
du meinst sicher Spritverbrauch, Getriebe hat doch nichts mit Strom zu tun
lg
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 08:57
Nix mit Sprit, das wird ein Batterie Käfer...
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 09:08
von Schrauberandy
Das sieht doch mal gut aus
Ich hab mein Projekt fast fertig und noch einen 75er 03 Cabrio das wäre eine gute alternative dafür
Hast Du mal eine grobe Richtung was die Teil kosten
Gruß Andy
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 09:39
von pablo
derJan hat geschrieben:Wie verhält es sich mit dem Stromverbrauch? Wenn du schaltest, verändert sich zwangsläufig auch die Drehzahl des Motors. Müsste das nicht sogar Strom sparen und die Reichweite erhöhen? Oder frisst das Mehrgewicht des Getriebes das Sparpotenzial auf?
Stimmt, das Schalten spart Energie. Beim Asynchronmotor ist der Stromverbrauch vom abgerufenen Drehmoment abhängig.
Ein niedriger Gang (also kurze Übersetzung) heißt es muss weniger Drehmoment abgerufen werden. Also weniger Stromverbrauch. Wieviel das aber letztendlich ausmacht muss sich erst noch zeigen.
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 10:00
von pablo
Schrauberandy hat geschrieben:Das sieht doch mal gut aus
Gruß Andy
Hi Andy,
habe schon gesehen dass dein WBX fertig geworden ist. Der sieht richtig gut aus. Meinen Respekt dafür
Zu den Kosten: Je nach Leistung und Reichweite kann man zwischen 7-12k€ für die Komponenten rechnen. Meine Überlegung war damals: Ein neu aufgebauter Typ 1 Motor mit 90PS kostet mich 10k€, und somit (fast) das gleiche wie der Elektroumbau.
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 11:20
von RedRat
cooles Projekt !!! Respekt !
Hab mir gerade alle Seiten nochmal reingezogen.
Nochmal was zum Thema Kupplungspedal.
Warum lässt du es nicht weg und nimmst einen Automatik Schaltknüppel ? Der hat hat einen Kontakt der beim Schalten ein Signal gibt.
LG Alex
Verfasst: Fr 11. Sep 2020, 18:57
von pablo
So etwas hatte ich anfangs auch überlegt. Aber mir gefiel die Idee das Kupplungspedal beizubehalten irgendwie besser. Naja, ist reine Geschmackssache. Auch wenn der Schalter im Schalthebel wesentlich einfacher zu realisieren wäre.
Verfasst: So 13. Sep 2020, 08:21
von derJan
Kannst doch die Kupplung als Dummy drin lassen
Verfasst: So 13. Sep 2020, 09:58
von Xmil
pablo hat geschrieben:
Ahhh, ein Milchmädchen
Das Getriebe wird eher ein Mehrverbrauch verursachen, als einen Nutzen.
Und kommt von den Gedanken weg, das sich der Verbrauch wie bei einem Verbrenner verhält.
Alle die schon einmal ein E-Auto im Alltag bewegt haben und nicht nur für ein Beschleunigungsrennen, die wissen das auch.
Das Potential liegt in der Rekuperation, ein Verbrenner gibt nichts in den Tank zurück, sondern die Energie wird beim bremsen vernichtet (naja, Energie kommt ja nicht weg, aber sie wird nicht mehr verwendet)
Ein E-Auto braucht bei vorausschauender Fahrweise fast keine Bremse mehr.
Grüße Bert
